porucha motoru
Napsal: 15 čer 2009, 16:55
od mito
ahojte všem
Mám vůz Opel Vectra C 2.2 TDi a na palubni desce mi občas vyskočí porucha. byl sem s ní na diagnostice a tam mě bylo řečeno porucha tlaku na saní nebo tak něco můžete mi někdo poradit kde závadu hledat? Mám i tušení že může být i špatné turbo!!? sací potrubí je zahlcené karbonem může to mít vliv na akceleraci při prudkém zrychlení se při 2.5tis. otáček a pak při 3tis. ot motor na zlomek sníží výkon motoru co s tím???? vypalít sací potrubí??? Děkuji za radu.
Re: porucha motoru
Napsal: 20 čer 2009, 20:53
od Tonik
Ahoj,hm..tam bol problem väcsinou s podtlakamy ktore ovladaju akcne cleny turba a vyrivych klapiek,skusil by som ich pozriet ,vycistit sanie a u tohto motora by som sa zameral aj na EGR ventil rad odchadzal.
Re: porucha motoru
Napsal: 02 srp 2009, 23:14
od petrina
ahoj, mame vectru caravan C 1,9 diesel..koupenou z nemecka. .ze zacatku super bomba auto a ted se nam porad kazi - stale se rozvecuje kontrolka servisu, asi jako vam..opravovali nam turbo (bylo rozsypane), cistili egr ventil, filtr pevnych castic, totalne karbonizovany..menili motorek u sani.. prvne opravili klapky a pak dokonce dali nove ..a vysledek, ze po dvou mesicich litani poservisu jsme odjeli do zahranici a po 3000 km se kontrolka zase rozsvitila a nikdo nevi, kde je zakopany pes..vy uz neco vite??
Re: porucha motoru
Napsal: 06 srp 2009, 14:36
od megabeda
Ahoj, to máš teda smůlu. já mám taky tenhle motor 1.9.cdti 110KW a musím zaklepat že zatím v pohodě. Auto koupené v Německu mám najeto 150.000,- sám jsem najel 20.000 a nic, fakt je že mám taky měněné sání a EGR ventil, jinak s motorem problém nemám.
Re: porucha motoru
Napsal: 27 zář 2009, 00:03
od OtíkZeLhoty
Mám také Opel 2,2 DTI a teď jsem řešil podobný problém. Při jízdě mi auto po několika km vyplo turbo a přeplo se do nouzového režimu, závada prý na výměnu celého turba, nebo zkusit vyčistit. Ruční vyčištění nepomohlo, po ujetí 50 km se vše opakovalo. Nové vyčištění proběhlo ultrazvukem, a při tom se přišlo na děravou hadičku, která vede k ovládacímu ventilu. Zatím to funguje, ale pořád to zkouším.
Re: porucha motoru
Napsal: 07 led 2010, 17:55
od jarda776
A je tento motor moc poruchovi? Uvazuju ze bych si ho koupil.
Re: porucha motoru
Napsal: 08 led 2010, 09:54
od L.u.k.e
mam take 1,9 16V 110kW a krome klapek sani (dle diskuzi problem vseh techto motoru asi do r.v. 2006) neni s motorem problem, jezdim denne 100km a nejeto 150000km. Vyborna spotreba tento problem se sanim vykompenzovala na rocnich nakladech hned dvakrat
