Stránka 1 z 2
Start dieselu v zimě
Napsal: 08 pro 2012, 10:11
od sto171
Ahoj, máte nějaký dobrý postup, jak natočit v -10st nafťáka?:) Včera jsem to sice natočil, ale baterka (mám ted novou) musela dostat hodně zabrat. Mám novou baterku a žhavící svíčky, čili mám pocit, že pro zimu maximum. 3x jsem nechal nažhavit (otočit klíčkem, 10sek cca než zhasne oranžová kontrolka žhavení a zopakovat). Po té jsem zkusil start. Zhruba 10 sek jsem držel klíč a startovalo to(nevím, jestli to není špatně, držet to tak dlouho),a le prostě, nechtělo to naskočit. Při tom jsem šlapal na plyn (opět, nevím, zda-li tím neškodím, jestli to je k něčemu). nechytlo se to. Baterka tedy OK, ale prostě motor nenaskočil. Znovu nažhavil a znovu nechal točit. Po cca 5-10 sek to naskočilo, ale otáčky na spadnutí, hned musím hodně šlapat po plynu, jinak to zdechne. Je to normál v takové zimě? Měl bych změnit postup?:) Např. nechat žhavit vicekrát, nebo to žhavení na vícekrát je k ničemu, šlapat či nešlapat po plynu apod? Ocením každou efektivní radu. Díky moc!
Re: Start dieselu v zimě
Napsal: 08 pro 2012, 15:50
od Colommbo
Je-li elektrická i palivová soustava v pořádku a v nádrži zimní palivo, musí nafťák startovat v podstatě stejně dobře jako benzín, na první nažhavení, několikeré žhavení a šlapání na plyn je úplně zbytečný...
Napsal: 08 pro 2012, 16:30
od vectrista
Presne tak. U mna neni ziadny rozdiel ci nazhavim raz alebo trikrat
Napsal: 08 pro 2012, 17:25
od P.S.
že by nebyly tlaky
známej vždy jak přišla zima startoval jedině s kýblem horký vody polil motor a jel
Napsal: 08 pro 2012, 17:58
od ZDENDA1
dej mu čichnout éteru
to nastartuješ vždycky, ale vem si špunty do uší
Napsal: 08 pro 2012, 18:33
od kfc
mel jsem stejnej problem,bylo to čerpadlo
Napsal: 09 pro 2012, 07:50
od sto171
Jelikož baterka i svíčky jsou nové, údajně asi fakt ty tlaky. Motor má najeto 220tis. a i přesto, že to na diesela není až tak moc, ty tlaky to můžou být. Co by se tedy mělo pro to udělat? Co se musí případně vyměnit a na kolik by to vyšlo?
Napsal: 09 pro 2012, 09:08
od ZDENDA1
tak si ty tlaky nech změřit, dnes to dělají v každém servisu
Napsal: 09 pro 2012, 11:17
od Hellborn
S tím eterem by mě to zajámalo, co to udělá s tím motorem?
Napsal: 09 pro 2012, 12:28
od ZDENDA1
Hellborn píše:S tím eterem by mě to zajámalo, co to udělá s tím motorem?
nastříkáš do sání, až za filtr a startuješ, chytne to i když je slabá baterka, jen to chvilku klepe jako když boucháš kladivem....
kdysi jsem takto startoval ve firmě staré Tranzity, 3roky - každou zimu...
určitě to není na dlouhodobé používání, ale když jezdíš často, tak ten motor tolik nezatuhne a druhý den startuješ normálně...
používal jsem to jen ve velkých mrazech a hlavně, když auto stálo třeba přes víkend...
http://www.autokama-valvoline.cz/produc ... 300ml-232/
http://www.oleje-shop.cz/product/starto ... -heet-286g
