1.7 CDTI 74kw typ Z17DTH nejde naštartovať keď je zohriaty
2003+
miko09
Příspěvek od miko09 »
nejde naštartovať práve keď je to auto zahriate na 80C. keď sa ochladi na asi 30C tak naštartuje na brnk.po naštartovani sa chová ako keby mu nič nebolo.ide plynule bez poklesu výkonu chod motora je pravidelný. nesvieti žiadna kontrolka proste všetko typ top. na diagnostike Bosch všetko ok bez závad žiadna hláška. nemáte nikto žiadne vysvetlenie na túto závadu? ešte dodávam že pri teplom štarte nieje žiaden pokles tlaku v štartovacej rampe. je to sprostosť ale čo ? jedná sa o motor 1.7 CDTI 74kw typ Z17DTH
ďakujem za každý názor.
miko09
Re: 1.7 CDTI 74kw typ Z17DTH nejde naštartovať keď je zohria
miko09 píše:nejde naštartovať práve keď je to auto zahriate na 80C. keď sa ochladi na asi 30C tak naštartuje na brnk.po naštartovani sa chová ako keby mu nič nebolo.ide plynule bez poklesu výkonu chod motora je pravidelný. nesvieti žiadna kontrolka proste všetko typ top. na diagnostike Bosch všetko ok bez závad žiadna hláška. nemáte nikto žiadne vysvetlenie na túto závadu? ešte dodávam že pri teplom štarte nieje žiaden pokles tlaku v štartovacej rampe. je to sprostosť ale čo ? jedná sa o motor 1.7 CDTI 74kw typ Z17DTH
chalani vážne nikto nevie indíciu čo by mohlo byť vo veci. mňa napadá , keď sa jedná o zohriaty motor tak by to mohlo byť čidlo teploty vody. skúsil som ho odpojiť a štartovať , ale nenaskočilo. jeden človek mi tvrdí že by to mohli byť vadne jeden , alebo dva vstreky, tak teraz neviem. mám skúsiť ktorý hádže najviac nafty do prepadu
Miko, tohle není servis na objednávku, do kterého zavoláš či napíšeš a za chvilku máš problém vyřešený... A navíc je Nový rok, nezbyde ti, než prostě čekat, až se ozve někdo vědoucí... :)
miko09
Colommbo píše:Miko, tohle není servis na objednávku, do kterého zavoláš či napíšeš a za chvilku máš problém vyřešený... A navíc je Nový rok, nezbyde ti, než prostě čekat, až se ozve někdo vědoucí... :)
tak budem čakať.teba nič nenapadá?
warhy
Příspěvek od warhy »
Až to budeš zase startovat za tepla a neůjde to zkus odpojit a připojit baterku a pak napiš co to udělá.....
warhy
Mohla by to být ŘJ a taky tyhle motory mívali problém s regulátorem tlaku paliva a na diag to myslím vyčíst nešlo
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Podívat se na diagnostice na otáčky motoru, když nejde nastartovat. Nebo se při startování nepohne ručička otáček na budíku na hodnotu asi 200 ot/min. Tohle chování mívá čidlo na klice a otáčky jsou pak nesmyslné.
tel: 777620300 nebo 777620301
miko09
warhy píše:Mohla by to být ŘJ a taky tyhle motory mívali problém s regulátorem tlaku paliva a na diag to myslím vyčíst nešlo
RJ je pôvodna , ale regulátor tlaku na čerpadle je nový.
miko09
RomanK píše:Podívat se na diagnostice na otáčky motoru, když nejde nastartovat. Nebo se při startování nepohne ručička otáček na budíku na hodnotu asi 200 ot/min. Tohle chování mívá čidlo na klice a otáčky jsou pak nesmyslné.
skontrolujem a dám vedieť.
miko09
[quote="warhy"]Mohla by to být ŘJ a taky tyhle motory mívali problém s regulátorem tlaku paliva a na diag to myslím vyčíst nešlo[/quot
nazdar . prišiel som na prolém , ale neviem ho vyriešiť.to že auto nejde naštartovať za tepla pri pracovnej teplote som skúsil odpojiť snímač teploty vody a čo sa nestalo ? auto naštartovalo na brnk.tak som vymenil nový snimač teploty vody , ale nepomohlo.keď odpojím ide.tak teraz neviem či skúsiť prehrať soft , alebo to ide ešte cez nieaké relé , alebo odpor.viež mi poradiť ?
Zpět na „Meriva“
