Nefunkční stěrače a ostřikovače - porucha
1991-1998
Jenoušek
Příspěvek od Jenoušek »
Zdravím všechny přítomné,
moc Vás žádám o radu. Mám velký problém. Po přimrznutí stěračů na Opel Astra F r.v. 1994 se mi přerušila dodávka el. proudu k stěračům - jsou nefunkční jak přední tak i zadní. Dále nefunguje ostřikovač a nesvítí levé přední potkávací světlo. Ač v knížce je uvedeno, že pojistka č. 3 jistí jak stěrače tak klakson, po vyjmutí pojistky klakson dále troubí, ale stěrače a ostřikovače nereagují. Při instalaci nové pojistky klakson funguje, ale stěrače a ostřikovače jsou mimo provoz. Pokud mi někdo poradíte, co s tím mám dělat budu velice rád.
Díky moc za případné odpovědi
S pozdravem
Jenoušek
ZDENDA1
Re: Nefunkční stěrače a ostřikovače - porucha
Příspěvek od ZDENDA1 »
pořádně bych překontroloval všechny pojistky :!:
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Přesně jak píše ZDENDA1, bo u Opelu, bohužel, vždycky neplatí, že co je psáno, je i dáno - vlastní zkušenost... :)
Jenoušek
Tak po výměně pojistek došlo k tomu, že ostřikovače a zadní stěrač fungují, ale přední stěrače nefungují - s pomocí dosáhly horní úvratě, ale dolů do základní polohy je již nelze posunout - jsou naprosto zapevněny a nelze s nimi pohnout. Při obsluze páčky stěračů do polohy jednoho setření (mžikové) cvaká v kabině auta nějaké relé, ale stěrače dále nereagují. Zkoušel jsem je promazat WD těsně u karosérie zda nejsou jen zatuhlé, ale ani po umístění auta do garáže nedošlo k úpravě stavu. (domníval jsem se, že táhla stěračů jsou zamrzlá). Díky moc za dosavadní odpovědi.
S pozdravem
Jenoušek
Je ještě možnost, pokud jsi zkoušel pouštět stěrače v době, kdy byly přimrzlé, že se protočila hřídelka v mechanismu táhel a stěrače jsou teď v koncové poloze a nejdou sepnout. Musel bys sundat torpedo a celý mechanismus zkouknout, případně rozdělat a zjistit, jestli funguje samotný motorek (má doběhový vypínač) a ve vypnuté (koncové) poloze motorku znovu stěrače nasadit...
piko7697
Příspěvek od piko7697 »
Neviem ci to niekomu pomôže, ale skúsimpri prepnutie páčky stieračov všetko fungovalo normálne. Problém nastal keď som packu prepol do nulovej polohy. Stierače zostali stáť tam kde som ich vypol. Vymenil som relatko. Nič. Zohnal som funkčný motorček, vymenil. Nič. Už mi zostávala len vadná páčka. Zohnal som a chystal sa vymeniť. Po od plastovaní spínacej skrinky som našiel problém. Neviem ako ale páčka vyskočila zo štekra a držala len na dvoch kontaktoch. Po zasunutí všetko funguje.
piko7697
Re: stierače vybruju v dolnej polohe
Skúste niekto poradiť.
Všetko funguje ako má, Le keď vypnem stierače, tie sa vrátia do spodnej polohy a tu nastáva problém. Po dosiahnutí koncového bodu sa rozkmitaju. Niekedy po 10-20 sekundách prestanú, inokedy musím ramienko stierača mierne potiahnuť smerom k motoru. Vtedy to prestane. A takto dookola.
Zacalo to samo od seba, báz akéhokoľvek zásahu.
Mate niekto skúsenosti?
Ďakujem
Zpět na „Astra F“
