zase nejede 2.0dti 16v 74kw
Napsal: 19 led 2013, 13:58
od jarek1985
dobrý den už si vážně nevím rady když auto mnělo najeto 120tkm tak nechytlo každej mi rikal čerpadlo nakonec to byly gumyčky pod vstřikama.Při 180tkm zase auto nenastartovalo tentokrat to bylo čerpadlo tak se dalo starší a cca 20tkm bez problemu ale najednou zase ten samej problem bylo to čerpadlo dalo se starsi 2tis km v pohode a zase ten samej problem tak se zjistilo ze toe špatnym načipovanim auta že to vzdyčky zníci elektroniku v čerpadle.tak se auto odčipovalo dalo se starší čerpadlo a zhruba za 8tis znova ale ted uz nevím proč?nemohly mi odejit znova gumyčky pod vstřikama prej odchazej o kolo 120tkm.dekuji za každou radu.koupě opla byla moje osudova chyba
Re: zase nejede 2.0dti 16v 74kw
Napsal: 19 led 2013, 14:10
od m.artty
Čerpadla prostě kolem těch 200 tisíc odcházejí a je nesmysl kupovat strarší... nevíš kolik má najeto, tím pádem se nemůžeš divit, že ti vydrží pár kilometrů.
Napsal: 19 led 2013, 14:11
od P.S.
povol trubky na vstřikách a startuj jestli nejde nafta je to jasný
co žhaviče žhaví?
ještě můžeš skusit odpojit čidlo teploty a skusit start
jinak pokud používáš jetý čerpadla musíš počítat se vším
Napsal: 19 led 2013, 14:15
od jarek1985
zhavky mam nove
skusim povolit ty trubicky ke vstříkum
a jaky cidlo teploty a kde se nachazi?dekuju
Napsal: 19 led 2013, 14:26
od P.S.
sundáš plastovej dekl na motoru s pohledu do motoru na pravý straně nahoře 2 pinovej konektor
Napsal: 19 led 2013, 14:30
od jarek1985
děkuju
