vyndaná baterie a předtím zamčeno dálkáčem - jsem v ....
Napsal: 22 led 2013, 10:41
od mareton
Takovej dotaz. Přijel jsem s Vectrou C z Bazaru, kde mě museli pomoct se startováním a tak jak jsem dojel domů, tak jsem otevřel haubnu, zamkl dveře dálkáčem a zabouchl haubnu.... od té doby jezdím felicií
.... oba klíče nejdou zastrčit do zámku dveří... to je v tom nějaká vychytávka, nebo někdo ze srandy mění zámky dveří či mají být klíče na startování a pak ještě klíče od dveří? Co mi zbývá? (hlavně neříkejte tak s tím přijeď a my se kouknem
) myslíte, že když použiju psychokinezi a zvednu ty čudlíky na dveřích tak to pak půjde otevřít normálně klikou? Nebo jedinná možnost je cihla? (Kufr je zaslepenej, tam klíček nedám... nějaké nápady?
Re: vyndaná baterie a předtím zamčeno dálkáčem - jsem v ....
Napsal: 22 led 2013, 10:47
od maickl-mtb
zkus zvednout čudli a vem za kliku pak budeš chytřejší popř. otevřít kapotu a napojit baterku
Napsal: 22 led 2013, 10:54
od Colommbo
Počkej, počkej, že by nešly klíče jen tak mir nichts dir nichts zastrčit do zámku kvůli vyndaný baterce, to je blbost...
Jestli jsem tě správně pochopil, tož jsi zamknul dálkou na závoru a máš vyndanou baterku a teď nemůžeš odemknout...? Nezbyde nic jiného, než přizvednout auto a třeba přes startovací kabely napíchnout z jiný (nabitý) baterky plus přímo na kontakt starteru nebo klaksonu (taky je na něm trvalý plus a spínaný je minus) a druhej kábel na kostru, tím dostaneš napětí do palubní sítě a měl bys normálně odemknout dálkou...
Napsal: 22 led 2013, 11:35
od antharis
Nejdou zastrčit, nebo s nima nejde otočit ? To je trochu rozdíl
pokud nejde zastrčit mohl by být zámek zamrzlý, pokud nejde otočit může být zatuhlý. zkusil bych něčim promazat - třeba WDčkem a pak otočit. nebo tou dálkou jak popisovali předemnou
Taky se mi tohle jednou stalo, že jsem vyndal z auta baterku (u známého) a až když sem jí nesl zpátky tak sem se modlil aby mi šel klíč aspoň do 1 zámku
Napsal: 22 led 2013, 15:42
od Miro
ten samej problem mam s mojim jediným zámkem na VB nejde otočit.... je to docela prekérní situace
protože odešel spínač na centrálu a nějak není čas ho odnést do opravy
Napsal: 22 led 2013, 15:47
od Colommbo
Ty Vectry jsou nějaký divný...
Napsal: 22 led 2013, 16:35
od Miro
za pět let provozu jsem nepotřeboval zastřčit klíček do zámku
tak asi tím zatuhl
Napsal: 22 led 2013, 22:28
od Hellborn
Tak já jsem jezdil bez dálky a první mráz a šel jsem na oběd pěšky
Hned druhej den jsem si dodělal dálkové
Zkus prostříknout zámek zimní směsí do ostřikovačů. Pořádně ho vyjel. Ta tam nezmrzne a uvolní led.
Napsal: 09 úno 2013, 20:11
od mareton
Tak vyřešeno. Specialista asi na výkup vozidel z bazaru to pomocí takový vychytávky vytáhl ten čudlík a tím se to odemklo a už stačilo otevřít klikou... holt z nějakýho důvodu je zaslepenej zámek... no co o moc bezpečnější to neni, když to jde i bez klíčku
