Potrebujem poradit
Napsal: 25 led 2013, 21:32
od Horky18
Zdravim,potreboval by som poradiť. Mam opel Vectra ročnik 2000 12-ty mesiac 2,2l diesel 92kw a mam problem pri otačka 2500 až 3000 ma vypina do nudzoveho režimu pri stupni zaradeniea 3,4 a 5. Mam vymeneny ventil od turba a daalej mi vraveli že to možu byť trisky ale ale u druheho mi povedal že to nemožu byť lebo trisku su este neni elektronicky riadene tak neviem. A zacal sa mi tento problem objavovať ked som išiel po dialnici 170km/h ale ešte ma to nevyhadzovalo do režimu len mi ukazovalo chybu motora ak by mi vedel niekdo pradiť bol by som rad...
Re: Potrebujem poradit
Napsal: 25 led 2013, 22:54
od P.S.
chtělo by to načíst počítačem co to píše ale může bejt klidně zadělaná regulace na turbu
od Colommbo
A čo takto diagnostika, bola...?
Možno aj čidlo kl'ukovej hriadele, keď to zhadzuje do núdzového...
Napsal: 25 led 2013, 23:38
od Horky18
Diagnostika bola mal som u chalaniska co robi s oplami ale neviem čo tam bolo presne.. on my nasledne povedal že treba ten ventil od turba vymeniť ale to neporadilo a potom mi povdal že trisky mam vymeniť ale to nema aspon podla mna nič s tym spoločne.... Snimač tlaku vzduchu by to nemohol robiť??
Napsal: 26 led 2013, 09:14
od Colommbo
Co by a kdyby a tohle nebo támhleto je naprosto k ničemu, Horky...
Je potřeba udělat důkladnou DIAGNOSTIKU za chodu motoru, diagnostikou změřit a zkontrolovat chování jednotlivých komponentů a čidel (všecho lze takto udělat), ne jen pouhé vyčtení paměti závad, což asi udělal právě ten chalan a pak stejně spekuluje, co by to mohlo být a ty se budeš ptát a zkoušet a měnit a ono stále nic - to je o ničem...
Prostě dobrou diagnostiku a někoho, kdo tomu opravdu rozumí a klidně to zaplať, protože ve výsledku naopak ušetříš a budeš spokojeně jezdit...
Napsal: 26 led 2013, 10:50
od P.S.
Horky18 píše:Diagnostika bola mal som u chalaniska co robi s oplami ale neviem čo tam bolo presne.. on my nasledne povedal že treba ten ventil od turba vymeniť ale to neporadilo a potom mi povdal že trisky mam vymeniť ale to nema aspon podla mna nič s tym spoločne.... Snimač tlaku vzduchu by to nemohol robiť??
mohl skus ho vyndat a vystříkat čističem na brzdy nebo jemný štěteček a technický benzín žádnej tlakovej vzduch či rejpání šroubovákem!!!
dále vyčisti a prostříkni kontakty v konektoru
Napsal: 26 led 2013, 11:32
od denny
Hlavně zkontrolovat celý podtlakový system a zkusit jinou váhu vzduchu.
