Stránka 1 z 2
Nesvítí xenon
Napsal: 27 led 2013, 10:14
od tizzy3
Dobrý den byl bych vděčný za radu od odborníků, na Vc2003 gts 2,2 benzin přestal svítit levý xenon. Kde je možné koupit za dobrou cenu výbojku? Jde o původní světlomety nebyl žádný zásah co se týká úpravy. Díky moc . Tizzy3
Re: Nesvítí xenon
Napsal: 27 led 2013, 11:58
od peter.eu
Je taky mozny ze ti odeslo trafo co je na svetle zespoda.Jinak hledej na netu vybojky s typem patice D2S pokud nemas bixenon.
Re: Nesvítí xenon
Napsal: 27 led 2013, 12:02
od Colommbo
Jedná-li o klasickou výbojku D2S, zadáš-li si do vyhledavače třebas "výbojka D2S", internet ti nabídne přehršel alternativ a pak už zbývá jen vybrat podle tvých nároků a možností kapsy, není to problém... Nicméně doporučuju výkon tak cca 4300-5000K, vyšší jest k ničemu a neuvažovat ty nejlevnější kousky, který buď nemají deklarovaný výkon anebo nefungují dlouho. Osobně mám Osram Xenarc Silverstar (balení duo) a naprostá spokojenost...
Re: Nesvítí xenon
Napsal: 27 led 2013, 12:45
od tizzy3
Díky za radu pánové odzkouším a dám vědět....
Re: Nesvítí xenon
Napsal: 27 led 2013, 13:02
od milosh
Menil jsem pred rokem na astre h, Phillips D2S 4300k, cena za obe cca 1800kc, urcite vymen obe buhvi kolik ma ta druha najeto a nevis kdy ti taky odejde.
Re: Nesvítí xenon
Napsal: 27 led 2013, 15:59
od Colommbo
A nevím, jak to má VeCe, ale u Omegy je k tomu přístup jak k penězům, takže "nejjednodušší" bylo vyndat si celý světla ven - pak se to kontroluje, vyměňuje a znovuzapojuje docela dobře...
Re: Nesvítí xenon
Napsal: 27 led 2013, 16:19
od Johhny5
No, to by me taky zajímalo, jak se ty výbojky mění.. Pan Dědič mně ale tenkrát říkal, že snad sundat celej nárazník...
Re: Nesvítí xenon
Napsal: 27 led 2013, 17:33
od peter.eu
Povolit naraznik v podbehu kvuli spodnimu sroubu svetla a cele ho vyndat
Re: Nesvítí xenon
Napsal: 27 led 2013, 17:40
od plazivec
Nevím jak vy, ale já u VC měnil obě výbojky bez demontáže světel...otázka 10ti minut obě světla...
Re: Nesvítí xenon
Napsal: 27 led 2013, 17:46
od Johhny5
Aha, tak super. Díky za radu !!
