Opel Omega 2,5 td - problém výkonu
1994-
mirek3036
Příspěvek od mirek3036 »
Prosím o tip na vyřešení problému na omega 2.5 td 96kw - při plném plynu na dálnici při cca 140 km/h přestane zrychlovat a drží - podle pal. pc spadne spotřeba z 15,5l na 9,5 l - po vyšlápnutí a znovu plny se rozjede třeba na 170 km/h kde se opět problém opakuje - projevilo se už jednou na diagnostice to psalo turbo,egr ventil a čerpadlo - pomohlo vyčištení egr ventilu a vše běhalo skoro rok jak mělo ale nyní to egr ventilem nenní - je cca 3 roky starý a chodí jak má. Jedná se o rv 99 - a nové turbo a čerpadlo se už nevyplatí a navíc to nemusí být ono. Děkuji za tipy.
Re: Opel Omega 2,5 td - problém výkonu
Znova vyčistit EGR ventil...
Zpět na „Omega“
