Stránka 1 z 2
Uvařená 1,0 12V
Napsal: 15 úno 2013, 13:49
od krejva
Dobrý den přátelé. Potřebuju radu zkušenějších. Dostala se mi do ruky uvařená corsa B 1,0 12V r.v.:96. Kod motoru bohužel neznam (nevím kde ho najít
) Bohužel sem ho začal dávat dohromady až po půl roce a po pár problémech se mi to skoro povedlo. Je tu jen jeden problém. Strašně dlouho startuje (starter točí) než naskočí. Vlastně víc zakuca a když včas pustim klíček tak chytne. Vše co sem tu našel se točí kolem EGR, ale ten je tam asi novej (je ještě lesklej). Kabely a rozdělovač neprozkouším, neboť je tam zapalovací lišta. Svíčky sou nové a čidlo kliky taky. Když to nastartuje, tak jede opravdu dobře. Problém se startem je pokaždé, je jedno jestli je teplé, nebo studené. Prosím prosím už su zoufalej a beru každou radu. Děkuju.
Re: Uvařená 1,0 12V
Napsal: 15 úno 2013, 13:55
od Colommbo
Motor by měl být X10XE 40kW, ale proč takhle blbě startuje...
Re: Uvařená 1,0 12V
Napsal: 15 úno 2013, 14:06
od krejva
To asi určitě je to ten eco. chtěl sem někde zjistit jaký mám naměřit odpor na čidle teploty ale nedaří se. Napadlo mě, jestli nedostává špatné udaje o teplotě, ale ručička ukazuje. Naměřil sem 2,4 Kohm na studeným motoru a O,9 po 5min běhu. Ještě mě napadlo čidlo vačky, ale to by asi nechytlo vubec, že? Ještě mě napadlo čidlo vačky, ale to bych asi vůbec nenastartoval, že?
Re: Uvařená 1,0 12V
Napsal: 15 úno 2013, 16:47
od krejva
Tak sem znova proměřil čidlo teploty a na studeným motoru to ukázalo 4500kOhm
a po zahřáti cca na 92 °C to ukázalo 280 Ohm. Jestli s tím má někdo zkušenosti, tak prosim pisněte.
Re: Uvařená 1,0 12V
Napsal: 15 úno 2013, 20:07
od m.artty
Pokud je tam čidlo jako na obrázku, tak hodnoty jsou dle tabulky... je to z knihy Jak na to
Re: Uvařená 1,0 12V
Napsal: 16 úno 2013, 09:26
od krejva
Moc dekuju za odpovedi,ale cidlo mam asi jinde. Kdyz se divam na motor tak je vlevo na hlave hned vedle termostatu. Skusim to vyfotit. Ma to konektor modre barvy s dvouma dratama co vedou k vaze vzduchu.
Re: Uvařená 1,0 12V
Napsal: 16 úno 2013, 09:35
od m.artty
Jestli je modré s dvěma piny v konektoru, tak to bude to samé co je na obrázku... Koukal jsem do Kelly a čidlo pro Corsu by mělo mít při 100 °C asi 189 Ohm.
Re: Uvařená 1,0 12V
Napsal: 16 úno 2013, 11:03
od krejva
No tak to ja nameril uplny hausnumera. Holt to skusime a uvidime. Jinak pro sichr fotecka,ale stejne pujde.
Re: Uvařená 1,0 12V
Napsal: 18 úno 2013, 08:11
od ernst
měřil jsi kompresi?
Re: Uvařená 1,0 12V
Napsal: 18 úno 2013, 10:30
od krejva
Ano, tlaky se merily,protoze se srazela hlava. Trosku se nam zkroutila,tak sme ji nechali srovnat a delali i ventily. Takze tlaky sou ok. Navic po nastartovani auticko jede jak pila.
