Stránka 1 z 2
Opel Vectra B 1.6 Caravan - žrout oleje
Napsal: 09 črc 2009, 09:27
od Koumaaak
Zdavím všechny odborníky na Opely. Koupil jsem si starší Opel Vectra B 1.6 Caravan r.v. 2001. Zjistil jsem že šíleně žere olej (cca 0,5l na 1000km). Někde jsem se dočetl, že je to výrobní vada. Nemáte s tímto problémem náhodou někdo zkušenosti? Rád bych to odstranil, nebo alespoń zmírnil. Díky za odpověď.
Re: Opel Vectra B 1.6 Caravan - žrout oleje
Napsal: 09 črc 2009, 13:06
od adam09
Typ motoru ? X16XEL ?
Napsal: 09 črc 2009, 17:27
od Koumaaak
typ motoru je Z16XE
Napsal: 09 črc 2009, 22:48
od Trdlo
Problém to byl u motoru X16XEL, u Z16XE už ne. Pravděpodobně za tuto spotřebu můžeš poděkovat předchozímu majiteli.
Řešení je buď použití oleje Castrol Edge 10W60, ale pokud jezdíš převážně kratší trasy s autem, tak spíše servis a výměnu pístních kroužků, hlavně stíracích.
Napsal: 10 črc 2009, 08:10
od Koumaaak
aha, takže když to není výrobní vada motoru, tak jaká je pravděpodobnost, že po překroužkování bude motor fungovat tak jak má? Nevím kolik to bude stát, ale malá částka to určitě nebude a chtěl bych mít alespoň trochu jistotu, že to pomůže.
Napsal: 10 črc 2009, 20:37
od adam09
A neteče ti někde mimo ? Pod autem ?
Napsal: 11 črc 2009, 10:38
od Koumaaak
Podle mně nikde mimo neteče, motor není zespod mastný a ani když stojí tři dny v garáži, tak pod autem není ani kapka.
Napsal: 11 črc 2009, 20:09
od milosh
Delalo mi to neco podobneho nez jsem zjistil ze je praskly olejovy filtr, po vymene dolejvam max. litr na 5000km
Napsal: 11 črc 2009, 20:54
od Koumaaak
Olejový filtr taky nikde neteče.
Napsal: 11 črc 2009, 22:26
od adam09
A co přes výpustný šroub taky ne ? Mě přes něj teklo.
