Měrka oleje autometické převodovky
Napsal: 17 úno 2013, 17:45
od H@NS
Zdravím, potřebuju pomoct.
Mohl by někdo poradit, kde najdu měrku oleje v převodovce??? Začíná to nějak cukat :( Mám Omegu 1998 2.5i V6. Hledal jsem tady i pod kapotou, ale marně.
Moc děkuju.
Re: Měrka oleje autometické převodovky
Napsal: 17 úno 2013, 19:03
od Colommbo
Převodovka žádnou měrku oleje nemá. Množství oleje v AT se kontroluje po vyšroubování kontrolního šroubu za určitých přesně stanovených podmínek... ;)
Napsal: 18 úno 2013, 08:22
od H@NS
Aha... takže servis. No toho sem se bál, ale díky za radu.
Napsal: 18 úno 2013, 09:35
od Colommbo
V podstatě všechny podmínky ke kontrole hladiny oleje v převodovce se dají splnit "na koleně" (zahřátí na provozní teplotu převodovky cca 20km rychlejší jízdou atd.), ale nemáš-li k dispozici montážní jámu, budeš muset asi opravdu navštívit servis, neboť se musí odšroubovat kryt převodovky a vyšroubovat kontrolní šroub a auto musí být ve vodorovné poloze - prostě jáma nebo dílenský zvedák. A kontrola se provádí při nastartovaném motoru. :oops:
Napsal: 18 úno 2013, 09:47
od H@NS
Takže, kdybych tohle vše splnil, tak po vyšroubování onoho šroubu změřím hladinu jak? To budu asi stejně nějakou "měrku" potřebovat, ne?
Napsal: 18 úno 2013, 09:59
od Colommbo
Teoreticky nebudeš, hladina má dosahovat ke spodnímu okraji plnícího otvoru... :)
Napsal: 18 úno 2013, 11:27
od H@NS
No tak to bych i teoreticky zvládl :) Ještě pozjišťovat co je tam za olej a hurá na dílnu. Díky moc každopádně!
Napsal: 18 úno 2013, 14:06
od Colommbo
Etzold v publikaci Jak na to? píše o oleji s označením Dexron III, což je logický (označení olejů do AT), katalogové číslo Opel 1940763 (90510269.) Já na tvém místě bych pořídil zcela jistě jen a jen origo GM-Opel olej.
Napsal: 18 úno 2013, 15:51
od H@NS
Tak teď už vím asi uplně vše 8-) Díky moc!
