Vectra 1.6 SZR
Napsal: 20 bře 2013, 13:19
od saimn
zdravim panove potreboval by jsem radu prestavel jsem svou 16V na 8V SZR a motor slape normalne jde pekne do otacek ale sviti mi diagnostika a strasne kouri sedive koupil jsem nove kable,svicky+ lambdu a nepomohlo to nevi dekdo co stim
Re: Vectra 1.6 SZR
Napsal: 20 bře 2013, 14:48
od m.artty
A co říká diagnostika?
Re: Vectra 1.6 SZR
Napsal: 20 bře 2013, 16:39
od saimn
na dia jsem nebyl jeste
Re: Vectra 1.6 SZR
Napsal: 20 bře 2013, 17:13
od ernst
není tak náhodou SZR jednobod? pokud ano, vyměnil jsi palivové čerpadlo? to na víceboda má totiž vyšší tlak, což jednobodu nedělá dobře
Re: Vectra 1.6 SZR
Napsal: 20 bře 2013, 21:23
od saimn
to uz me taky trklo a skousel jsem ho vymenit ale tim to nebylo pak sem zjistil zesem nel ucpane podtlaky toho katalizatoru nebo jak se to jmenuje pod blatnikem na prave strany tak jsem ho vymenil a vycistil podtlaky a aby jsm nezapomnel vsechny svicky byli cerne akorad 3 svicka byla po trech tydnech mokra jinac vcechny suche
Re: Vectra 1.6 SZR
Napsal: 20 bře 2013, 22:15
od ernst
napsal jsi to jaksi krkolomě :D
v jakté kondici j vůbec motor samotný?
Tlaky?
aby ti totiž nežral olej...
Re: Vectra 1.6 SZR
Napsal: 20 bře 2013, 22:18
od saimn
tlaky jsou ok ale jak tak patram asi bude bouchle tesneni
Re: Vectra 1.6 SZR
Napsal: 20 bře 2013, 22:24
od Hellborn
Palivové čerpadlo je stejné u X16XEL a X16SZR. Tam bych problém nehledal.
Jestli jsi to všechno dobře zapojil, hledal bych problém v samotném motoru.
Bílý kouř nebude kvůli špatnému čidlu nebo čerpadlu. Většinou je to voda ve válci.
Re: Vectra 1.6 SZR
Napsal: 20 bře 2013, 22:33
od saimn
ale ten kour neni bily ale sedy prave neni ani namodraly
