Nastavení vozidla
Návody, opravy, rady, tipy
aspero
Nastavení vozidla
Příspěvek od aspero »
Ahoj všem,
vlastním Opel Insignia combi, rok výroby 2009.
V nastavení vozidla, dále ovládání zámku dveří, následně je zpožděné uzamčení dveří (vypnuto - zapnuto )
V manuálu je jenom, že je toto zpoždění zapnuté nebo vypnuté, toť vše.
V tomto případě, ať mám nastaveno vypnuto nebo zapnuto, zámky dveří nijak nereagují.
Telefonoval jsem, a posílal e-mail do značkových servisů, ale bohužel mi žádný servis nedokázal odpovědět,
co znamená zpožděné uzamčení dveří.
Má-li někdo s tímto zkušenost prosím o radu jak toto nastavení ( zapnuto )aktivovat.
Díííky za případnou radu.
Eisy
Re: Nastavení vozidla
Příspěvek od Eisy »
Stiahni si manual na Opel Mokka my13 strana 24.
Ale ci ti to bude aj fungovat, alebo ti tam len niekto nejaky cudny Soft nahral , to neviem.
http://www.opel.sk/content/dam/Opel/Eur ... online.pdf
To ze ti nikto nevedel nic povedat je smutne ale je to realita, oni tam nevedia ani .......
eisy, díky za snahu, ale nepomohol si. V tom manuále k Mokka je 99% funkcií popísaných naozaj pekne ale tá jedna jediná na ktorú sa tu kolega pýtal je tam presne popísaná ako v manuále k Insignii - oneskorenie zamknutia dverí. ale či je to on alebo off nedeje sa nič rozdielne....
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Toto v manualy pre Insigniu nevidim!
Oneskorené uzamykanie
Táto funkcia spôsobí oneskorenie skutočného uzamknutia dverí a zapnutie poplašného systému proti odcudzeniu na päť sekúnd, keď sa na
uzamknutie vozidla použije spínač centrálneho zamykania dverí alebo rádiový diaľkový ovládač.
Môžete to zmeniť v nastaveniach vozidla.
Prispôsobenie vozidla 3 96.
ON: Keď stlačíte tlačidlo centrálneho zamykania, trikrát sa ozve zvuková signalizácia, čím bude indikovať, že sa používa oneskorené zamykanie.
Dvere sa uzamknú až po uplynutí piatich sekúnd po zatvorení posledných dverí. Oneskorené zamykanie môžete dočasne zrušiť stlačením tlačidla centrálneho zamykania alebo tlačidla zamykania na rádiovom diaľkovom ovládači.
OFF: Dvere sa uzamknú ihneď po stlačení spínača centrálneho zamykania alebo tlačidla e na rádiovom diaľkovom ovládači.
A ako pisem to ze to ma v nastaveiach neznamena ze to ma aj funkcne.(ale to je vedlajsie)
Ale hlavne za dalsie ked nevie ako to funguje (naco ta funkcia sluzi) tak asi ani nezisti ci ked to ma na ON- teda zapnute, ze to funguje alebo nefunguje.
tak na mojej Insignii s CD400 a bez alarmu to funguje (resp. nefunguje) úplne inač:
voľba oneskorené uzamknutie je k dispozícii len v prípade, že zapnutá voľba uzamknutie pri otvorených dverách.
týmto je oneskorenie postavené na hlavu, pretože už pri otvorených dverách sa po stlačení DO všetky dvere okamžite zamknú - žiadne oneskorenie.
v prípade, že voľbou zablokujem možnosť zamknutia pri otvorených dverách tak zmizne z menu oneskorenie uzamykania.
možno je problém ten, že nemám alarm
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Sunman na mojej sa to sprava presne tak isto.
