Sportovní vzduchový filtr
pipas
Příspěvek od pipas »
Ahoj kluci,
mám takový "problém". Na své auto opel vectra b 2.0i jsem si dal místo originálního vzduchového filtru sportovní konusový filtr. Vše je v pohodě, má to pěkný zvuk při vysokých otáčkách, ale když motor jede na volnoběch tak to z ní jako diesel. Když stojím na parkovišti a výjdu z auta, tak to je fakt zvuk jako by v tom motoru někdo chrochtal. Když jsem tam vrátil zase orginál zvuk zmizel a motor měl zase klasický tichá chod. Máte někdo podobný problém ne zkušenost ?
Re: Sportovní vzduchový filtr
Nevím, tyhle věci nepoužívám, ale hlavně je dobré ten kónus odstínit od motoru, aby nenasával horký vzduch a taky jej udržovat vlhký tím spec. zvlhčovadlem, aby vůbec zachytával vzdušný sajrajt, bo jen tak suchý filtr (kónus) je na nic... A to chrochtání, myslím, způsobuje vzduch procházející filtrem... :)
P.S.
Příspěvek od P.S. »
jak píše kolega je to tím sportovním filtrem já jich už pár s aut vyhodil sou řidší a do motoru přes ně prochází víc bordelu a na výkonu to znát neni já je beru jako vyhození peněz :|
Mno, zcela upřímně - já mám naprosto stejný názor, tyhle kónusy jsou jen zvukový placebo a zasajrajtěj sání, váhu vzduchu a potažmo i motor, ale nechtěl jsem hned po ránu kazit pipasovi radost... :oops: Ty filtry jsou řídký, takže akorát propouštějí víc vzduchu a pak to může chrochtat - pokud vyndáš origo filtr z airboxu nebo od něj odpojíš hadici sání a nastartuješ, bude ti to chrochtat taky, schválně to můžeš zkusit, aby ses přesvědčil na vlastní uši... ;) To, že má motor "sportovnější" zvuk, je jediný výsledek použití kónusu...
pipas
Vůbec jste mi nezkazili náladu po ránu :D . Já to tam akorát zkoušel dát minulé léto a zajímalo mě to proč to dělá takový bordel. Jinak celou dobu tam mám origo. Ale mám spíše v plánu koupit přímo vložku do airboxu od K&N.
To už je trochu moudřejší, nebude to brát horkej vzduch od motoru, což je základní předpoklad správné funkce. Nicméně i tak vlhčit, vlhčit a vlhčit... ;)
Příspěvek od Miro »
a určitě si připlatit za prověřenou značku Green, K&N ;) ja mam vložku K&N a každejch 15tis vyperu vysuším a naimpregnuju ;) ;)
A vnímáš nějaký rozdíl mezi origo a tím K+N filtrem v airboxu, Miro...? :)
mareton
Příspěvek od mareton »
Když už jsme u toho výkonu. Jaká je nejsnažší cesta k hardwarovému zvýšení výkonu? Tak filtr si tedy škrtám... dále zbývá vejfuk (tomu moc nevěřím a nechci aby mi auto dělalo kravál, což ty sportovní většinou dělají)... pak co? Dejme tomu, že mám 15 tisíc a chci víc koníků aby mi to nezničilo motor...
A věci jako swap nepište ;-)
vectra11
Příspěvek od vectra11 »
15000 do pokladničky a šetřit na silnější auto. To je nejsnadnější cesta k "hardwarovému" zvýšení výkonu-opravdu. Jinak tomu výfuku věř,jenže výfuk nejsou tlumiče. Výfuk začíná u motoru...
Jo a v jednom díle něco podobného zkoušeli,různé úpravy atd. Co myslíš,že mělo největší vliv na zrychlení? Snížení hmotnosti. Takže zadní sedačky a všechno nepotřebné ven :D
