ŠPATNÉ STARTY ZA STUDENA, 2.0DTI
Zdravicko, mam vectru 2.0dti 74kw a spatne mi startuje za studena. A pak mam jeste jede prolém, když stojim v kopci, tak se mi někdy rozsvítí kontrolka na motor ale jen v kopci
Re: ŠPATNÉ STARTY ZA STUDENA, 2.0DTI
nejdřív bych zkontroloval žhaviče jestli všechny žhaví
pak bych skusil start s odpojenym čidlem teploty pro řj
kolik má najeto? muže už byt tak nějak načatý čerpadlo....
Nechal bych na diagnostice zkontrolovat relé, které řídí start
Relé řízení startu tam není.
Přicházejí v úvahu...relé žhavení, relé spínající napájení pro jednotku.
Kárrl bo měl trochu rozepsat, co to je, špatně startuje....škytá anebo ani ťuk, jak dlouho točí startér...
No a o té kontrolce to platí stejně...režim jízdy....předpokládejme, že do kopce bude auto pod plynem takže nejspíš odchylka v tlaku v sání....regulace turba? Podtlaky?
problém je v tom, že to dlouho točí. Měl sem to u kámuše na diagnostice a ukázalo to chybu 1660. A to nevim co je, zkusim patrat na netu, nevite nekdo?
jo přesně tohle, jsem zTeplic ,proč?
Kdybys bydlel blíž, moh jsem se na to mrknout
Takhle to nemá smysl.
PROČ asi ???!!!
