Corsa
1993-2000
brco521
Corsa
Příspěvek od brco521 »
Dobrý deň,kúpil som ojazdenú Corsu a mám jeden problém ....vlastne dva :)
problém 1. po naštartovaní motora a po zohriatí mi začne svietiť porucha motora.Občas mi s ním trhne .
problém 2. v zime mi to nechce kúriť . Môže sa jednať o poruchu termostatu ?
Ďakujem za radu
Re: Corsa
Nevykládej si to jako alibismus, prosím, ale pokud se rozsvěcí porucha motoru, bylo by nejrozumnější v ten okamžik (ale klidně i jindy, závada bude v paměti ŘJ) to napíchnout na diagnostiku a sledovat živá data za chodu motoru. A pokud se ti motor ohřívá normálně, bude i termostat v pořádku a příčina netopení může být někde jinde - zanesený radiátor-výměník tepla, nefunkční (špatně průchozí či neprůchozí) třícestný ventil u radiátoru či některá z hadic přivádějících vodu do výměníku a já nevím, co ještě... :oops:
Kuba
Re: Corsa
Příspěvek od Kuba »
Stejnej problém s kontrolkou motorku po zahřátí jsem měl, když jsem měl v tahu EGR ventil a nebo to po zahřátí může dělat i lambda sonda (vyzkoušeno).
Zpět na „Corsa B“
