velké rány při přejezdech nerovosti
Napsal: 05 kvě 2013, 21:28
od milano
Zdravím, mám dotaz ohledně mé 3dv astry f, r.v:94. Při jízdě stačí malé hrbolky na silnici a auto strašně skáče, ozývají se rány. Nejvíce od zadku, od předu je to o trochu menší. Každopádně se nedá vůbec mluvit o nějakém komfortu, naopak, po delším ježdění bolí za krkem a hlava :) otázka zní, máte s tím někdo zkušenost? Co vše se musí na podvozku vyměnit? Kolik to tak může stát? Tlumiče byly měněny před rokem v předu i vzadu, před půlrokem se měnily zadní pružiny. Po těchto výměnách se nic nezměnilo.
Re: velké rány při přejezdech nerovosti
Napsal: 05 kvě 2013, 21:46
od ZDENDA1
no pokud máš nové tlumiče a pružiny a máš vše smontované dobře....tak na předku jedině pouzdra stabilizátoru a na zadku uložení nápravy, jinak tam už nic není
Napsal: 05 kvě 2013, 22:08
od milano
Díky, chci se zeptat na výměnu uložení zadní nápravy. Musí se tam nový díl nalisovat, nebo je to jen matka-šroub?
Napsal: 06 kvě 2013, 14:35
od ZDENDA1
já to na Vectře musel ručně nalisovat :D
