nestartuje mi Vectra B 1,6 16V
MS_Mirek
Příspěvek od MS_Mirek »
zdravím chlapy, mám problém s vectrou 1997 rok 1,6 16V X16XEL, po zadření motoru jsem to dal na výměnu, tak mi ho vymenily a použily puvodní veci (vstřiky altík atd..) ,auto po složení nenastartovalo, tak mi doporučil mechanik vyměnit vstřiky ..auto nastartovalo ,ale po vypnutí klíčku už to zase nestartuje,benzín se ke vstřiku dostane,ale vstřik to nepustí dál,jiskru hází,a na diag ho to nechtělo spojit s řídící jednoutkou, nevíte si někdo rady??? :/ jsem ztracenej , díky Mirek :(
Vectra B 1997 1,6 16v
P.S.
Re: nestartuje mi Vectra B 1,6 16V
Příspěvek od P.S. »
kontrola veškerý elektriky v motoru jestli ste někde nezapoměli něco napojit
kouknout z boku motoru jak je ventil na přepouštění benzínových par poblíž nebo přímo pod ním je kostra která když upadne auto nestartuje :!:
pitrs130
Příspěvek od pitrs130 »
P.S. píše:kontrola veškerý elektriky v motoru jestli ste někde nezapoměli něco napojit
Tak tak zkontrolovat el. a hlavně ukostření, jedno je na sacím potrubí pod spojem a druhý hlavní je vedle klapky, obě vedou z tý černý lišty nad sáním ;)
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
MS_Mirek
Diky za rady, ale je vse zapojeny jak ma, kostry taky :/ nedaje se nejak zmerit vstriky?jestli nejsou treba vcudu???
P.S.
Příspěvek od P.S. »
vytáhneš konektor od vstřiku dáš do něj 5W žárovičku na 12V startuješ pokud poblikává je to o.k.
vstřik napojíš na 12V měl by cvakat
co benzínový čerpadlo běží? můžeš skusmo ho napojit napřímo po klíčku
další věc nepoškodili ste při momtáži dole u klikovky čidlo kliky?
skontroloval a očistil bych i konektor ŘJ motoru
MS_Mirek
tak díky za rady a tipy , už to běží, u prvního vstřiku jsem měl v konektoru dotýkající se pacičky, tak tam byl skret, už to běží, dííky :))
