problem se startem
froodo88
problem se startem
Příspěvek od froodo88 »
zdravym, mam Opla vectru B. Mam s nú jeden problém, je to takto. cez noc stoji ked ráno dojdem k nej a chcem ju nastartovat nema problem chytne úplne v pohode. Ked vypnem motor a chcem znovu nastartovat uz nechce chytnút (ked otočim klučem tak nedotlaci cerpadlo). Po urcitom case cca 10-15min ked ju chcem nastartovat tak to ide ale potom zase ked ju vypnem tak uz nechce nastartovat. neviem cim to moze byt. Menil som filter(palivovy) aj sviecky. mam take domneni ze to bude asi nejaké relátko ale nie som si istý mate nejaké skušenosti s takýmto problémom ?
Re: problem se startem
Příspěvek od Miro »
co to je za motor? co řekla diagnostika a tak?
froodo88
je to 1.8 16V 85 kW a na diagnostike sem s tym nebyl...
Příspěvek od Miro »
tak krok číslo 1 - diagnostika ;)
