Stránka 1 z 2
palubní PC
Napsal: 16 čer 2013, 08:29
od dudik1
Zdravím pánové. Před třemi dny jsem koupil Vectru C Gts 1.8, r.v. 2004. Mám v ní rádio CDR 2005 + ovládání rádia na volantě a displej typu GID. Ovládání palubního počítače je páčkou pod volantem. Rádio funguje normálně a zobrazuje svoje údaje na displeji. To samé čas, datum i automatická klima. A teď k mému problému. Asi su blbý, ale já prostě nedokážu zobrazit žádné údaje z palubního PC. Dostanu se jen do menu kde se dá nastavit jazyk, čas a datum, jednotková soustava a kontrast displeje. Dál ani ťuk. Kde dělám chybu? Díky za odpovědi a pomoc.
Re: palubní PC
Napsal: 16 čer 2013, 09:30
od peter.eu
Packa ma 3 tlacitka,nahoru,dolu a za nim schovane potvrzovaci tlacitko.Po zapnuti klicku ho stiskni a mel bys byt v menu se spotrebou,dojezdem atd.
Re: palubní PC
Napsal: 16 čer 2013, 10:07
od thimlicek
Mnoho vecter a signumu nema palubni pocitac aktivovany. Najdi nekoho s OP-Comem nebo Techem at ti to aktivuje
Re: palubní PC
Napsal: 16 čer 2013, 10:43
od dudik1
to peter.eu : To právě dělám a dostanu se jen k tomu nastavení (datum + čas, kontrast displeje, soustava jednotek a jazyk) jak jsem psal v dotazu výše.
to thimlicek : Zatím nikoho s OP-COMem v okolí neznám ( jsem z Valašského Meziříčí), takže kdybyste o někom v dosažitelném okruhu věděli a dali tip, byl bych vám vděčný. Asi za 14 dní pojedu do Opelu do Zlína, tak bych si to kdyžtak nechal aktivovat tam.
Jinak díky za odpovědi a rady
Re: palubní PC
Napsal: 26 čer 2013, 17:24
od dudik1
Takže věci se mají tak. Bývalý majitel neměl funkce palubního počítače opravdu aktivované. V Opelu mi to museli všechno komplet naprogramovat a nastavit.
Re: palubní PC
Napsal: 27 čer 2013, 22:12
od milhauzz
dudik1 píše:Takže věci se mají tak. Bývalý majitel neměl funkce palubního počítače opravdu aktivované. V Opelu mi to museli všechno komplet naprogramovat a nastavit.
Kolik chtěli soudruzi ?
Re: palubní PC
Napsal: 28 čer 2013, 06:59
od dudik1
Soudruzi si řekli o 700,-. Nebylo to jen " napíchnout na TECH II" a hotovo. Z nějakého důvodu o sobě ty jednotlivé obvody a jednotky nevěděly a chvilku s tím musel mechoš bojovat, ale nakonec do dal do kupy. Trvalo to skoro hoďku.
Re: palubní PC
Napsal: 05 pro 2013, 13:49
od chladtomas89
Mam stejnej problem, takže asi jen serviz a nic víc, ale ještě mě zajímá jedna věc i kdyby tyhle funkce byly "blokovany", tak já se nemůžu dostat ani do nastavení topení ( nastavení ofuků ).
Re: palubní PC
Napsal: 05 pro 2013, 19:07
od thimlicek
Co se tyce nastaveni ofuku tak si zkus opravit prostredni tlacitko. Me to pomohlo ale nekteri nemeli to stesti
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... tronikiem/
Re: palubní PC
Napsal: 12 pro 2013, 11:57
od chladtomas89
tak nakonec sem vyndal ovládací panel na topení, profoukal vzduchem a stříkl kontaktolem a vše funguje už jak má, jen mě mate ještě jedna věc, kolečka pro nastavení teploty jdou taky zmáčknout, maj nějakou funkci nebo ne?
