vysoké otáčky X16XEL
zdravím , mám problém na vectře B , měl jsem problém s volnoběhem, otáčky mi lítaly z 900 na 1500 na volnoběhu, tak jsem vyměnil krokoví motorek volnoběhu, a najednou mi při startu lítají otáčky na 3000 , tak jsem tam dal ještě jedno, z plně funkčního motoru, a pořád jsou takto vysoko, nemá s tím někdo nějaké zkušenosti ???
Vectra B 1997 1,6 16v
Re: vysoké otáčky X16XEL
než si tam dal novej motorek vyčistil si ten otvor v klapce do kterýho to zapadá?
máš ho dobře nasazenej a utaženej?
Dobrý den,
rád bych navázal na téma.
Mám sice motor X18XE1 (Vecta B 2000) ale otáčky se držejí okolo 1500 (nehoupají)
Když vyřadím za jízdy, mám takto vysoké otáčky. Když zastavím na 0, tak pomalu klesnou na +- 900
Co jsem vypozoroval, tak za studena otáčky vůbec neklesnou.
Mám začít u krokového motorku nebo v tom bude něco jiného. Ještě mě napadlo něco se sitičem...
