Vectra 1.8. 16v Pomoc
tokac
Příspěvek od tokac »
Ahojte oplaci poprosil by som o radu. Mam vectru rv 98 , 1.8 16v benzin a blika mi žlta kontrolka motora a auto nejde naštartovat. Dakujem za skore rady .
tokac
Re: Vectra 1.8. 16v Pomoc
dnes som to napichol na diagnostiku a piše to zly signál s imobilizeru :D ak by niekto vedel navod alebo nejaky trik ako to vymenit vopred dakujem
warhy
Příspěvek od warhy »
Zkus odpojit a zapojit baterku. POkud to nepomůže tak se budešm muset povrtat v imob.
Blikající kontrolka motoru signalizuje chybu ve spojení čip-čtecí kroužek u spínačky (nenačtení čipu v klíči) nebo čtecí kroužek-jednotka imobilizeru, popř. chybu v jednotce samotné a motor v takovém případě NELZE nastartovat. Zkus (máš-li) druhý klíč nebo zkontroluj, zda ve stávajícím nechybí (nevypadl, neztratil jsi) samotný čip... :(
RomanK
Příspěvek od RomanK »
U tohoto motoru to bylo spíš naopak. S čipem to nejelo a bez něj ano. Může za to chyba v imobilizeru. Ale samozřejmě chybějící čip je nejčastější problém. Pokud máš klíč i integrovaným DO tak rozebrat a zkontrolovat přítomnost čipu. U obyčejného klíče jsem snad nezažil aby čip chyběl. Jinak pomáhá přeprogramování imobilizeru.
tel: 777620300 nebo 777620301
tokac
takže vypada to na ten chip s toho kluča druhy kluč som bohužial niekde odpasol :-( chcel som sa spytat či nema niekto navod ako si ten chip nanovo nastavim na tu riadiačku ???
Přenastavení či znovunastavení lze udělat jedině cestou diagnostiky...
tokac
alebo neexistuje možnost ako ten imobilizeer vypnut ?
tokac
no nakoniec som našiel druhy kluč a s tym som to bezpečne naštartoval hura a dakujem wšetkym ktory mi poradili .
