Chyba P1125 Throttle Actuator Malfunction
Zdravím, prosím o radu, mám VeCe 2007 Z19dt, během jízdy se mi rozsvěcuje kontrolka motoru a auto spadne do nouzového režimu, škrtící klapku (i její el. část) jsem vyčistil. Chyba se objevuje občas. Při dalším startování se objeví kontrolka auta s klíčkem, která po nastartování zhasne. Kontrolka motoru svítí pořád. Po vymazání auto normálně jede. žádnou jinou chybu OPCOM nezjistil. Díky za rady.
Re: Chyba P1125 Throttle Actuator Malfunction
P1125 Řízení elektronické škrticí klapky, režim omezeného výkonu Elektromagnet řízení tlaku turba, rozpoznán nadměrný / nedostatečný průtok Signál plnicího tlaku mimo rozsah Výkonový stupeň výstupu polohy škrticí klapky, vysoká teplota Obvod elektromagnetu ovládání tlaku turbodmychadla1/přerušení Critical system malfunction 1 or 2, checking procedure, fault code description Rozsah výstupu polohy škrticí klapky / činnost Obvod motoru řízení akčního členu škrticí klapky/přerušení Obvod výstupu polohy škrticí klapky/přerušení Obvod motoru řízení akčního členu škrticí klapky, nízké napětí
L18 - Snímač plnicího tlaku se snímačem teploty vzduchu
1: Zkontrolujte napájecí napětí (kolík 3).
2: Zkontrolujte připojení ke kostře (kolík 1).
3: Zkontrolujte napájecí napětí snímače teploty vzduchu
4: Zkontrolujte konektivitu kolíku 4.
V20 - EGR--Elektromagnet řízení rozvodu výfukových plynů
1: Zkontrolujte činnost elektromagnetu
2: Zkontrolujte konektivitu kolíku 1.
3: Zkontrolujte konektivitu kolíku 2.
Tak dneska zpráva ze srba servisu, klapka je ko, cca 12000,- výměna.
