Problem motor 1.6 55KW - X 16 SZR
firefoxxx
Příspěvek od firefoxxx »
Zdravim Opláci :) mam taky problem s Astrou G Kombi. Takze zacnem opisom jazdy. Ráno nastartujem uplne v pohode auto ide ako ma prejdem cca 5 km a naraz s autom trhne ide dalej ale badam ubytok vykonu potom trhne zas niekedy sa to stane aj treti raz ale nasleduje vzdy to iste snazim sa motor vytocit ale aj ked mam plyn na podlahe motoru padaju otacky a nakoniec zdochne. Potom sa snazim znova nastartovat ale len toci na prazdno. Zaujimave je ze obcas po zdochnuti chytne hned ale to je len vynimka. Palivovy system vycisteny novy filter lebo to bolo prve co mechanik hovoril ze moze byt ale vobec nepomohlo. Nechcem vymenit zbytocne pol auta, tak vas prosim o radu ma s tym nejaky clovek skusenost alebo vie niekto poradit - mechanik rozmyslal este ci to nieje spatnou elektrikou - zapalovaci modul. Niekedy sa mi zda akoby obcas islo auto na 3 valce ale nikdy toto nerobilo co poslednu dobu.
PS - este napisem auto zdochne aj pri neutrale nechal som ho bezat pre skusku 10 min a zdochlo tiez.
Vdaka - som otovreny napadom
Opel Astra G Combi 1.6 55KW - X 16 SZR r.v. 99 (ELEGANCE)
warhy
Re: Problem motor 1.6 55KW - X 16 SZR
Příspěvek od warhy »
Zkoušel jsi ho připojit na diagnostiku?Pokud ano co to ukázalo?
Zpět na „Technická Sekce“
