oprava ventilátoru topení
Napsal: 17 říj 2013, 02:59
od Marena_22
Zdravím řeším problém s nefunkčností poloh ventilátoru topení 1-3. Dočetl jsem se ze by chybou mohl být predradnik. Jedna se mi o to jak topení vyndat a zjistit jestli za to může on nebo je chyba jinde. Děkuji za rady.
Re: oprava ventilátoru topení
Napsal: 17 říj 2013, 14:56
od ZDENDA1
Topení není třeba montovat, pokud se ti ventilátor točí a nedělá nějaké pazvuky, tak je to určitě odpor ventilátoru a je přímo u ventilátoru topení, vede do něj kabel s konektorem (malá zelená placka do dlaně)
Nejdeš to u spolujezdce nad nohama (za kastlíkem - pod palubkou)
Napsal: 17 říj 2013, 15:28
od P.S.
von ten odpor tak jednoduše ven nejde konektor je pod palubkou u spolujezdce a odpor se vyndává vrchem musej dolů stěrače,plasty musíš se dostat k motoru ventilátoru je to tam na boku jištěný šroubkem a pak vysunout do boku dělal sem to na bratrově VB
Napsal: 17 říj 2013, 17:14
od ZDENDA1
no jó Vectra B
Napsal: 17 říj 2013, 18:38
od Marena_22
Děkuji za rady jen ješte jedna otázka. Náhodou něco jako fotonavod by asi někdo neměl co? Je to totiž můj první opel tak nejsem moc zbehlej.
