X20XEV klima??
Napsal: 10 lis 2013, 09:14
Zdravím
Po výměně těsnění pod hlavou rozvodů a dalších drobnějších opravách motor zdá se jede bez problémů, ale po zahřátí začne při volnoběhu cosi přerušovaně a nepravidelně chroupat a chrčet. Jako by to vůbec nesouviselo s otáčkama motoru.
Na chod motoru to nemá žádný vliv, ale zní to hrozivě. Nejsem si jistej, ale zdá se mi, že to vychází od kompresoru klimatizace, která teda jeko celek stejně nefunguje, ale nevím co to může udělat dál. Může se třeba zadřít a zničit řemen? Popřípadě, dá se kompresor trvale demontovat s použitím kratšího řemene? Je mi ale divný že to začne dělat až po ujetí cca 5 km. Když to nakopnu studený, tak je to v pohodě
. Díky moc za rady.
