vytekly olej z převodovky
tomas.vectrab
Příspěvek od tomas.vectrab »
Zdravim, potřeboval bych poradit mam vectru b x20xev a vytekl mi olej z prevodovky. Praskla mi prachovka u prevodovky. Muze to byt tim?
ZDENDA1
Re: vytekly olej z převodovky
Příspěvek od ZDENDA1 »
prachovka? myslíš manžetu na poloose?
podívej se jestli ti nevyjela poloosa z převodovky, zkus to nějak vrazit zpět.... jinak to může být gufero
nejprve bude třeba zjistit odkud přesně to teče, takže dolít olej a koukat
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
P.S.
Příspěvek od P.S. »
jak vytek najednou velká louže nebo postupně ?? většinou odejdou simeringy na poloosách takže je dobré je dát oba nové
ještě by to mohlo téct tím spodním výkem pokud by bylo špatný těsnění
tomas.vectrab
Ano myslim manžetu. Začinalo asi v poloose krupat pri rozjizdeni a pak sem objevil velkou kaluž pod autem takže to vyteklo asi naráz :(
ZDENDA1
pod manžetou není olej ale vazelína, takže to bude tím guferem mezi poloosou a převodovkou, hlavně se podívej jestli je dobře zacvaklá ta poloosa
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
