Stránka 1 z 2
Zavirani kufru - nefukcni tlacitko
Napsal: 06 led 2014, 14:39
od Ludek
prosim o radu:
Prestalo mi fungovat tlacitko na elektricke zavirani kufru (ze zacatku stacilo opakovane zmacknout a pak odeslo uplne). Jedna se o vnitrni tlacitko, na vnitrni strane dveri od kufru - slouzi pouze k zavirani. Bude to jednouchy spinac, ktery bude stat par korun a bude se dat sehnat nekde na ebay...
problem je, ze nikde nemuzu najit zadnou specifikaci o jaky typ spinace se jedna.
Nemate nekdo s tim zkusenosti - jaky typ spinace to je? pripadne kde bych se mohl poohlednout?
Nechci ject do autorizovaneho servisu a nechat tam 3tisce za vymenu... mozna tam stejne budu muset, ale rad bych mel alespon predstavu kolik takova vec stoji
Dekuji za pomoc
Ludek
Re: Zavirani kufru - nefukcni tlacitko
Napsal: 14 led 2014, 13:07
od matko007
Zdravím ťa. Presne takýto problém s tlačítkom som mal aj ja. Okrem iných problémov je riešenie tohoto úplne jednoduché............tlačitko som vybral rozobral prečistil a nastriekal kontoxom, a už mi to bez problémov funguje cca 6 mesiacov.
Napsal: 23 led 2014, 09:18
od Sunman
táto závada sa prejaví asi na každej po 2-och sezónach v špine a blate. Proste prach a blato sa dostane pod membránu. Poznáš to tak, že dva týždne sa kufor nedá otvoriť len občas - to je signál že s tým treba niečo urobiť.
Je to práca na 30min.
Napsal: 29 led 2014, 20:52
od matko007
Sunman píše:táto závada sa prejaví asi na každej po 2-och sezónach v špine a blate. Proste prach a blato sa dostane pod membránu. Poznáš to tak, že dva týždne sa kufor nedá otvoriť len občas - to je signál že s tým treba niečo urobiť.
JJ Sunman to je pravda , no on sa pýtal na opravu vnútorného tlačítka.....
Napsal: 10 bře 2014, 18:14
od Inman45
tak došlo i na mě. Je někde nějaký návod, jak se dostat ke spínači co slouží k otevírání kufru (mezi osvětlením RZ).
Díky
Napsal: 30 čer 2014, 23:13
od S.M-A-RT
Nám se pokazilo jak vnitřní, tak vnější. Vnější bylo rovnou vyměněno v servisu, na něj byla přímo svolávačka, že byla vadná série (zkus se poptat v servisu). Potom začalo blbnout i vnitřní, tam nic takového nebylo, prý jedině výměna asi za dvojku. Takže se tlačítko vypáčilo ven, pak to bylo jen do sebe zacvakaný, stačilo rozebrat, očistit kontaktní plošky (uvnitř nejsou žádné plíšky a pérka, jen gumová membrána jako mají ovladače dálkového ovládání u televize), složit a funguje bezchybně. Otázka max. hodinky i s demontáží.
Napsal: 01 črc 2014, 22:22
od Sunman
rozobraté som mal vonkajšie tlačítko len na Vectre nie na Insignii.
Tam stačilo jemne skrutkovačom "vypáčiť" gumennú membránu, ktorá bráni vode a blatu dostať sa do spínača. Potom je už vidieť priamo spínací mechanizmus - vyčistil, vložil membránu opatrne naspäť a funguje dodnes.
na Insignii keďže je to leasing som to nechal vymeniť.
Napsal: 24 dub 2016, 22:57
od memphissk
Ahojte,
viete mi dat radu ako vycistit to vonkajsie tlacitko na Insignii ST? Treba dat dole vnutorny tapacir kufra a povolit tam nejake skrutky najprv, alebo je to mozne z vonksej strany nejak vypacit? Nerad by som to zlomil
Dakujem za info
Napsal: 25 dub 2016, 13:49
od Hardy
Ide jednoducho vylupnuť von a netreba nič rozoberať. Teda pokiaľ ho nechceš odpojiť aj s konektorom.
Napsal: 25 kvě 2017, 22:12
od Nemlub
