Zapojení autorádia
1988-1995
Michelin881
Zapojení autorádia
Příspěvek od Michelin881 »
Zdravím,
mám takový "menší" problém. Koupil jsem si rádio s DVD a vznikly tyto problémy:
Rádio mi začne hrát pouze při poloze klíčku, kdy už svítí kontrolky. Pokud s klíčkem pootočím zpět vypne se. V žádné jiné poloze nefunguje.
Když nastartuji a poté vypnu motor, rádio se opět vypne a musím znovu pootočit do polohy, kdy svítí kontrolky.
Propojil jsem tedy paměť a druhý proud dohromady, aby rádio hrálo pořád. Byl jsem spokojený a myslel jsem že mám vyhráno ALE!!!
Druhý den jsem nenastartoval :D Rádio má totiž velkou spotřebu i se sundaným panelem.
Nešla by tedy předělat nějak spínačka nebo prostě něco aby to fungovalo? :)
Už si nevím rady....Děkuji za odpovědi :)
P.S.
Re: Zapojení autorádia
Příspěvek od P.S. »
kurna chlape najdeš v konektoru měřením 12V na kterých je napětí i po vyndání klíčku ze spínačky a to dle návodu k autorádiu napojíš na pamět rádia
pak měřením najdeš v konektoru rádia 12V po klíčku a dle návodu k autorádiu zapojíš
pokud v konektoru náký to napětí nenajdeš v tomto případě typuju že tam nemáš to stálé napětí tak je třeba si ho odněkud dotáhnout -spínačka pojistková skřínka nebo přímo s baterie pokud taháš přímo s baterie vložíš poj. pouzdro s 10A pojistkou
pokud nemáš měřák stačí si ze žárovky 12v udělat zkoušečku a měřit proti kostře auta :idea:
stálé napětí nikdy nespojuj s napětím po klíčku neb se ti rádio nikdy nedá do klidového pohotovostního stavu a žere ti to baterii :!:
Zpět na „Vectra A“
TOPlist
