odvzdusneni spojky
filipes
odvzdusneni spojky
Příspěvek od filipes »
Zdravim kolegové,
vlastním SAABa s našim společným Fiatáckým zázrakem 1.9cdti 88kw, a prosím o radu.Chystám se na výměnu spojky, a potřeboval bych poradit jak se odvzdušnuje.Jedná se o 6 kvalt , je tam to hydraulické spojkové ložisko.A ještě jeden dotaz, dá se tato spojka odvzdušnit(vyměnit kapalinu) bez demontáže převodovky.Auto mi začíná špatně řadit, výměna oleje nepomohla.Když motor neběží tak řadí lépe.Děkuji.
denny
Re: odvzdusneni spojky
Příspěvek od denny »
Na SAC spojku musíš mít montážní prvky,montuje se s předepnutým přítlačákem.Odvzdušnêní zásadně dělám strojem,který tlačí kapalinu,jinak odšlapáním to moc nejde a hlavně to ani výrobce moc nedoporučuje.50xsešlápnout pedál,pak povolit odvzdušňovák,pak zase 50x a znova dokola,mazec no.
filipes
dobře, jsem schopen si stroj na tlakovani vyrobit, kam se pripojuje hadicka a jak se postupuje pri odvzdusnovani, a jeste odvzdusni se to cele i ta část trubky co jde k ložisku?
denny
Připojuje se to přírubou přímo na nádobku s kapalinou.
Zpět na „Vectra C + Signum“
