Máte někdo zkušenosti s vlastní domácí diagnostikou na Corsu D? Můžete nějakou doporučit?
Vyblikat závadu umím, ale smazat už jí musí přístroj, proto plánuji koupi své diagnostiky.
Docela se mi zamlouvá tato obyčejná: Autosnap CR800 CZ
Co vy na to?
Diagnostika
Diagnostika
Corsa D 1,3 CDTI, rok 2007 model 2008, 55 kW chipem přidáno 20% výkonu navíc
Re: Diagnostika
Tady je rozšířená diagnostika OP-COM většinou čína v AJ, jsou vyjímky v CZ. Členové jsou velmi ochotni poradit a je tady toho hodně napsáno.
nebo
http://www.robeko.cz/katalog/diagnostik ... nner-k-60/
Osobně to neznám.
nebo
Osobně to neznám.
Re: Diagnostika
Tak takovou diagnostiku, kdybych koupil, tak mě ženská nepustí domů... Myslím, že mi bude stačit jen obyčejná pro čtení kódů a mazání kontrolky motoru...
Děkuji za návrh. Když čtu, co s tím OP Com chlapi dělají... Třeba naprogramují světla, aby se rozsvítili po nastartování motoru... Super...
Re: Diagnostika
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=27628
Vyptej si cenu. Ale víc jak 700-800 mu nedávej Ikdyž za tu češtinu bych možná obětoval i 1000,-
(Pokud jsi zběhlý v nakupování v Číně,tak cca 500,-)
Re: Diagnostika
Děkuji, ale už jsem objednal diagnostiku ELM327. Prý za málo peněz, hodně muziky...
Dám vědět, jak šlape.
Re: Diagnostika
Za málo peněz,hodně málo muziky. Akorát,že je to univerzál.
Re: Diagnostika
Tak muzika už se vyplatila. Z tři stovky už jsem napíchl firemního transportéra T5, taťky Hyundai Elantru, kde jsem smazal dvě chyby a hlavně u mé Corsy jde docela hodně věcí.... Měří to tlak v sání, tlak v palivové soustavě, množství proudícího vzduchu přes váhu, procentní zatížení motoru a je toho tam trochu více.... Ještě to nemám pořádně prozkoumaný...
Zatím spokojenost....
Re: Diagnostika
Dnes se rozsvítila kontrolka výfukových plynů motoru. Napíchl jsem diagnostiku do auta a chyba P0400 EGR ventil.
Tak ventil byl čistý, ale zaseklý. Jen jsem s ním malinko pootočil, hned začal jezdit. Ale nejvíc sajrajtu bylo v sání u přívodu vzduchu od turba..... co jsem dosáhl a mohl vyndat, tak jsem vytáhl hrst směsy sazí a oleje....
To sání musí vypadat..., ale sundat sání a EGR ventil zabere jistě půl dne... Jednou mě to stejně čeká, protože se tam pořád saze usazují a cákání oleje z turba to jen zhoršuje...
Řešil jste někdo čištění celé této soustavy?
