Stránka 1 z 2
Kde je vypínač světla v kabině a proč nejede zadní stěrač???
Napsal: 01 zář 2009, 13:43
od koudalos
Mám asi týden Astru caravan z roku 1996, 1.7TDS. Ať jsem pátral jak jsem pátral, nikde jsem nenašel vypínač na kabinové světlo. Není ani u světla, ani tam, kde bývá madlo nad dveřmi. Je možné, že tam vůbec není a jediná možnost, jak si v autě posvítit je otevřením dveří??? Přece by soudruzi z NDR neudělali takovou chybu?! Další věc - nefunguje mi zadní stěrač. Nemá někdo zkušenost typu "No jo, to u Aster dělá motorek, spínač....apod"?? Díky moc.
Re: Kde je vypínač světla v kabině a proč nejede zadní stěrač???
Napsal: 01 zář 2009, 15:13
od Mike.S
nevím jak u Astry F, ale u Gka je to na spínači světel a zapíná se to tak, že světla se zapínají otočením toho spínače a stropní svítilna se pouští tahem zapni, stiskem vypni :mrgreen:
Napsal: 01 zář 2009, 15:24
od koudalos
Tak to je hustý, to by mě nenapadlo. Ale zkusím to. Doufám, že něco neurvu. :lol:
Napsal: 02 zář 2009, 09:06
od genius0011
U eFka je to stejný 8-) jak u Géčka zatáhnutím vypínače světel ;)
Napsal: 02 zář 2009, 16:14
od warhy
U stěračů bych zkusil prvně zkontrolovat pojistky, a pak se mrkni na motůrek je v zadních dveřích když bude spálenej, myslím, že se dá jednoduše převinout a s tím světlem je to tak.
Napsal: 04 zář 2009, 13:35
od koudalos
No jo, opravdu je to tahem zapni, stiskem vypni. Tak na to bych vážně nepřišel. Díky!
Stran stěrače - pojistky jsou všechny OK, takže zkusím ještě ten motorek. Co se týká páčky - v jaké poloze to vlastně má vzadu stírat? Když ji zatlačím dopředu, nic se neděje, pak v té poloze nahoru, začnou stírat přední a když dál pokračuju směrem dopředu, na zadní okno stříká voda.
Napsal: 04 zář 2009, 14:41
od adam09
mělo by to stříkat v prostřední poloze od sebe, takže když říkáš že ti to uplně dozadu stříká tak je to ta poloha před, a zkoušel si třeba relátko jestli cvaká ?
oprava: prostřední poloha stírání, poloha uplně nejdál od tebe stříkání
Napsal: 04 zář 2009, 15:35
od koudalos
To právě na zadní okno stříká ve chvíli, kdy je páčka úplně vepředu v té poslední vratné poloze. Relátko bohužel nevím, jak se zkouší, ani kde je. Ale předpokládám, že u pojistek.
Napsal: 04 zář 2009, 15:52
od adam09
relátko by sis koupil nový, nebo zkusil dát jiné, prohodit mezi sebou, třeba někdo poradí jaké to je
předchozí příspěvek opraven
edit: http://www.opelastra.cz/technika/rele.htm
tam je to vidět
Napsal: 04 zář 2009, 23:34
od orave
relatka sou jak sou pojistky ale zdruhe strany
