Corsa 1,4 automat
Napsal: 04 dub 2014, 23:19
od hoboj
Zdravim, poridil jsem si Corsu 1,4i 1994 Automat s motorem C14NZ. Mam takovyto problem. Za studena startuje naprosto v pohode. Po zahrati a vypnuti motoru se nekdy stane ze normalne chyti, ale pri pokusu zaradit "D" motor chcipne. Kdyz chci nastartovat tak to nejde a starter dlouho toci, pak nastartuje ale bezi tak na tri valce. Kdyz se uklidni a zacne bezet na ctyri, tak pri dalsim pokusu zarazeni rychlosti, opet chcipne a tak se to opakuje. Pomuze jen nechat auto vychladnout. Po projiti fora jsem se docetl ze by to mohlo delat cidlo kliky, ale je mozne, ze by to melo vliv i na zarazeni rychlosti u automaticke prevodovky. Diky za rady
Re: Corsa 1,4 automat
Napsal: 05 dub 2014, 09:00
od Colommbo
Podle toho, jak to popisuješ, s tím čidlo kliky nebude mít nic společného...
Bylo-li by na vině, zahřátý motor nepůjde nastartovat vůbec anebo bude zdechat bez ohledu na polohu voliče AT. Co je (může být) příčinou tvého problému (v kombinaci s přesunutím voliče do D), ale neporadím, nevím...
Napsal: 05 dub 2014, 21:10
od hoboj
Oprava - tak jsem to dnes poradne otestoval a prohlidl a zjistil, ze to asi ani cidlo kliky mit nebude, je to klasicky rozdelovac ( jedine, ze by neco bylo podobneho v automatu). Zaroven jsem vysledoval ze se to nekdy chova tak, ze pri zarazeni rychlosti kdy automat zatizi motor, neco co ma zvysit v tomto momentu otacky motoru aby motor nechcipl, to proste neudela. Kdyz v tom momente zvysim otacky plynovym pedalem tak na 1200, tak to po zarazeni poskoci ale nechcipne. Za normalnich okolnosti by to snad az tolik nevadilo, ale v momente kdy by auto bylo zaparkovane v rade a bylo by nutne popojizdet dopredu a dozadu, by asi vznikl problem, ze by se nedalo vyjet. Proste to dela "karburator" nebo neco co ho ovlada.
Napsal: 07 dub 2014, 19:03
od Jenda21
Zdravím a předem se omlouvám za dotaz mimo. Sháním první auto pro syna a rozmýšlím se mezi tímto
http://www.tipcars.com/opel-corsa/12-16 ... 51854.html a tímto
http://www.tipcars.com/opel-corsa/14-no ... 23955.html. Bude lepší dvanáctistovka nebo čtrnáctistovka? Díky moc za odpověď.
Napsal: 07 dub 2014, 19:56
od Colommbo
Osobně bych volil jednoznačně tu první jednadvojku - je z tuzemska po prvním majiteli, o pět roků mladší a praktičtější pětidvířko...
Corsu z r. 1995 dotaženou z Německa za ty prachy fakt ani náhodou...
Napsal: 27 dub 2014, 13:33
od hoboj
Opravdu "dotaz mimo", domnivam se ze by se meli zadavat dotazy podle tematu a ne jen kde je volne misto. To by ses taky mohl zeptat v tematu kde je tema na chod motoru - jak se pece babovka?
Pak je v tech prispevcich bordel a neni se cemu divit kdyz nekdo kdo hleda nejakou odpoved ke svemu problemu, ze se mu nechce cist haldu prispevku ktere na sebe nenavazuji.
Jinak oznamuju, ze muj problem je vyresen. Nerovnomerny chod motoru po zarazeni rychlosti a tim jeho chcipnuti, bylo zapricinene spatnym cidlem teploty.
