Stránka 1 z 2
Insignia OPC - problems haldex alebo diferencial ?
Napsal: 15 kvě 2014, 08:45
od pobo
Ahojte
Stala sa mi na mojej Opici (Insignia OPC) velmi zvlastna vec. ( auto uz je mimo zaruky )
Po vytoceni volantu do akejkolvek strany a pridani plynu zacne predok sekat a skackat. Vyzera to na predny diferak alebo haldex.
V servise na PANEU na Mierovej mi vymenili olej v prevodovke a povedali ze je to asi predny diferencial ale ze to vedia riesit len vymenou celej prevodovky za 8000 eur lebo je predny diferak jej sucastou.
Na stranke UK opel klubu som nasiel jeden obdobny pripad , kde sa ale spomina problem s haldexom. Nakoniec to chlapovy vyriesili vramci zaruky ale nebolo povedane co vlastne menili / opravovali .
Vie niekto v tomto pomoct ?
Vdaka
pobo
Re: Insignia OPC - problems haldex alebo diferencial ?
Napsal: 15 kvě 2014, 22:17
od honzina
s insigniama ve ctyrkolce byval problém ze zadnim diferakem menili se na záruku i cele diferaky
Napsal: 18 kvě 2014, 10:55
od pobo
tak to bude asi hodne drahe
Napsal: 18 kvě 2014, 12:54
od RRAAFF
Napsal: 18 kvě 2014, 19:13
od honzina
zkusto v opelu v ramci prodlouzene záruky mozna ti to udelaji na kulanci,popripade zkus odpojit konektor z diferaku a projet jestli to bude delat je diferak ko pokud ne je na to opravna sada
Napsal: 23 kvě 2014, 00:08
od pobo
chalani vdaka za reakcie.
len pre vase info , prejavilo sa to asi dva tyzdne potom ako som auto chiptunoval na brzde a zdvyhol som tomu vykon asi na 340 a krutiak na 500+ .
Snad to nebude kvoli tomu.
Mate typ na nejaky opel service ktory by mohol mat skusenosti prave s haldexom a este lepsie OPC Insigniami ?
Napsal: 26 kvě 2014, 08:28
od pobo
honzina píše:zkusto v opelu v ramci prodlouzene záruky mozna ti to udelaji na kulanci,popripade zkus odpojit konektor z diferaku a projet jestli to bude delat je diferak ko pokud ne je na to opravna sada
Auto je pozaruke . Je teda mozne kupit si predlzenu zaruku a potom v nej spravit opravu ?
Napsal: 26 kvě 2014, 16:06
od Eisy
tu zaruku predlzenu ti uz nedaju, to sa kupuje s novym autom, pripadne este za nova a nie teraz ked je uz mimo...., ale pozri co obsahuje ta Basic 6-rocna ....
Napsal: 27 kvě 2014, 18:28
od honzina
i ta prodlouzena záruka by se mela vztahovat na diferak
Napsal: 27 čer 2014, 00:35
od pobo
Kolko moze stat ten diferak ? Myslite ze je potrebne menit aj haldex ?
