Dobrý den, prosím Vás mám Opla Corsu B a mám problém s rádiem..Mám tam rádio "Blaupunkt Car 300" a mám problém že nehraje..Rádio normálně svítí (Oranžově kolem tlačítek,..), ale prostě nehraje..Myslel jsem si, jak jsem našel na internetu, že by mohlo být zablokované (zamknuté)..Chci se zeptat, jestli by na displeji, na palubní desce nesvítil nápis "safe"..? No, nicméně jsem zkoušel metodu na odblokování, kterou jsem našel na internetu, ale nějak mi to nepomohlo Praktikoval jsem následující postup:
1) Otočil jsem klíčkem na 1. polohu - V zapalování
2) Vypnul jsem rádio tlačítkem na hlasitost - Stiskem
3) Držel jsem tlačítko "AS" několik vteřin a poté stisknul zapínací tlačítko (tlačítko hlasitosti) - Poté se rádio zapnulo -> Dělám tento krok správně..? Nemá se to držet současně nebo tak..?
4) Poté by se mělo na displeji objevit nápis "Code" - Mně se tam ale žádný nápis neobjeví
5) No a poté bych měl zadat kód - Ten zadám - Dělám to tak, když bych měl kód třeba 2468 - Tak zmáčknu tlačítko 1 dvakrát; tlačítko 2 čtyřikrát; tlačítko 3 šestkrát; tlačítko 4 osmkrát..
6) Poté podržet tlačítko "AS" až rádio pípne..
No, toto udělám a nic..Dělám něco špatně..? Co ještě vyzkoušet, co byste mi poradili..?
Ještě jeden postřeh, co jsem tak koukal na videa např. na youtube, tak když stiskli na rádiu zapínací tlačítko, tak i když měli rádio zamknuté, tak jim naběhl digitální displej. Já když zmáčknu zapínací tlačítko, tak mi ani displej nenaběhne Co poradíte..?
Ještě bych měl dotaz ohledně červené diody na rádio, nad kterou je nápis "Code" - K čemu to slouží, když udělám postup správně, tak bliká..Co je to..?
Děkuji moc za rady
Nefunkční rádio - Jak zprovoznit
Re: Nefunkční rádio - Jak zprovoznit
Tlačítko AS a zapínací musíš stisknout a držet zároveň... a držet tak dlouho, dokud to nepípne, pak se na displeji objeví CODE. Mám stejné rádio v Astře.
Postupoval jsem podle tohoto návodu, akorát kód jsem znal, tak jsem nemusel vytahovat rádio http://www.youtube.com/watch?v=N1f2O9EhNNw
Astra F Caravan rv97 X20XEV + LPG
Tak jsem vyzkoušel jak jsi mi radil Karburátore a nic :/ Prostě já:
1) Zapnu zapalování - Klíček ve druhé poloze
2) Vypnu rádio - Případně s ním nic nedělám když dám klíček do zapalování a rádio je vypnuté
3) Stisknu zároveň "AS" a zapínací/vypínací tlačítko -> DRŽÍM TO JAKOU DOBU, ALE NIC SE NEDĚJE, PROSTĚ NA DISPLEJI SE "CODE" NEOBJEVÍ..:/ Nevíte někdo jak na to? Moc by mi to pomohlo, díky
