Stránka 1 z 2
Chyby P1335 a P0725
Napsal: 15 črc 2014, 06:48
od HellRaiser_CZ
Ahoj lidi. Mám problém s VeBe '01 2.0DTi Y20DTH. Po zahřátí se rozsvítí kontrolka motoru a otáčkoměr spadne na nulu. Motor ztratí lehce tah, ne že by se nedalo jet, ale je to poznat. Když to běží na volnoběh, má motor tendenci chcípnout, ale nakonec se zase chytne a celé se to opakuje. Po 2-3 kilometrech otáčkoměr naběhne, kontrolka zhasne a zas to jede, jako by se nic nestalo. Z ŘJ jsme vytáhli chyby 1335 a 0725. Řešil jste už někdo něco podobného, ať vím odkud začít. Nechce se mi hned kupovat vstřikovací čerpadlo
Díky za rady.
Re: Chyby P1335 a P0725
Napsal: 15 črc 2014, 08:31
od LordMMX
P1335 je Engine speed signal range / perfomance not present ... skontroluj si snímač kľukovej hriadele
P0725 - Engine Speed Sensor Input Circuit Malfunction - niekde máš problém v kabeláži medzi RJ a snímačom v prevodovke
Napsal: 16 črc 2014, 17:15
od denny
Vyměň senzor ot klikovky a bude po problému.
Napsal: 24 črc 2014, 09:53
od HellRaiser_CZ
Chlapi dík. Snímač vyměněn, problém vyřešen.
Napsal: 04 zář 2014, 10:44
od spaca1
Mám stejný problém, ale mechanik mi tvrdí, že to snímačem klikovky není, ale že je to v čerpadle. Tak teď nevím, jestli měnit snímač, a nebo zkoušet to čerpadlo.
Napsal: 04 zář 2014, 12:22
od denny
Jestli máš stejné chybové kody,tak vyměň snímač ot klikovky.
Napsal: 09 zář 2014, 12:48
od spaca1
Tak jsem dal jinej snímač z vrakárny a dělá to ještě horší věci než před tím. Motor chcípá a pak se nechce nechat nastartovat. Nechtělo se mi kupovat nové čidlo za 1500,- tak jsem zkusil tohle. Bohužel nepoznám, jestli je taky špatné nebo ne. A teď babo raď.
Napsal: 09 zář 2014, 20:37
od denny
Tak asi to z vraku bude ještě horší.Jaké chyby tam opravdu dle diagnostiky máš?
Jinak nové čidlo od Bosch stojí 900,-0 281 002 138 je jeho numero.
Napsal: 14 zář 2014, 18:45
od spaca1
Tak jsem dal čidlo od kamaráda a chová se to naprosto stejně jako s původním. Ty chyby tam byli opravdu 725 a 1335.
Doufám, že měním to správné. Je pod olejovým filtrem na bloku motoru?
Napsal: 23 zář 2014, 17:01
od spaca1
Tak jsem dal dnes nové čidlo od Bosche a auto zatím funguje. Jen nechápu proč tam nechtělo fungovat jeté čidlo, když bylo sundané z motoru který vrčel. Zatím jsem ujel 15 km. Tak snad to vydrží.
