Naftotrysk - designová fontánka pod kapotou
Napsal: 08 srp 2014, 11:31
od Mastak
zjistil jsem, když se mi zdálo, že se mi nějak kouří pod kapotou, že mám od vstřiků takovéhle krásné rozstřiky.
https://www.youtube.com/watch?v=UDxRtMX ... e=youtu.be
Přijde mi ale divné, že se to stalo na 3 ze 4 a zároveň to trošku probublává i pod těsněním bloku motoru. Už jednou jsem měl tenhle problém, ale to byl jen jeden válec, teď 3 ? :oops:
Nevím jestli to může souviset, ale také mi problikává kontrolka mazání: volnoběh středně zahřátý motor -> tak svítí a když přidávám tak pomalu zhasíná. A čím teplejší motor, tím častěji svítí i při vyšších otáčkách.
Stalo se už někomu? Dlouhodobé řešení?
Re: Naftotrysk - designová fontánka pod kapotou
Napsal: 08 srp 2014, 16:55
od ernst
obávám se, že tvůj motor je zralý na GO.. nebo spíš na výměnu vzhledem k ceně oprav, tedy pokud to nehodláš dělat sám.
vypadá to, jako byl byl motor uvařený, vstřiky a těsnění nepovolí jen tak..
a pravděpodobně je tvůj motor taky dost vyběhaný nebo snad přidřený. možná jsou jen horší ojniční šálky. ale to bys musel mít velké štěstí aby to mazaní bylo jen tím.
mazání je s se stoupající teplotou motoru horší protože zahrátý olej je řidší a vytéká vůlemi zpátky do olejové vany.
