nejde startovat
pepino66
nejde startovat
Příspěvek od pepino66 »
zdravím všechny a žádám vás o pomoc při hledání závady na opel vectra 1,9 cdti 110kw 2007
po výměně spojky a dvouhmoty jde klíčem otočit do druhé polohy, kontrolky se rozsvítí a následně pozhasínají tak jak mají rádio se zapne vše funguje mimo nastartovaní starter ani necukne baterie v pořádku imobilizer zhasne takže předpokládám že je také v pořádku ale komunikace mezi baterkou a řídící jednotku neni a nedá impuls na startér nebo na čerpadlo tato závada nemusí souviset s tím co se na autě dělalo ale už mně nic nenapadá dík ještě dodatek před týdnem nové saní
ernst
Re: nejde startovat
Příspěvek od ernst »
když jsi dělal spojku, tak jsi musel odpojit startér, tak ho zkontroluj :)
Re: nejde startovat
Má pravdu předseda... ;)
honzina
Re: nejde startovat
Příspěvek od honzina »
zkontroluj konektory na elektrohydraulickém posilovači řízeni :D :D
astra j sportstourer 1.6sidi turbo
corsa d a12xer
ex zafira B a17dtr
ex astra H z17dth
ex corsa B x10xe
pepino66
Re: nejde startovat
starter v pohodě ještě zkusím ten elektrohydraulický posilovač řízeni
takže zatím díky
ernst
Re: nejde startovat
pokud je startér Doopravy v pořádku, tedy jeho oba kabely, jak hlavní tak spínací
tak bych ještě koukal po kostření motoru a celkově bych zkontroloval hlavní plusový kabel.
pepino66
Re: nejde startovat
tak že přerušen datový kabel dík všem za snahu
pepino66
Re: nejde startovat
tak že datový kabel K O kabel nový a už startuje ale další závada viz nové tema které sem založil pod pepino 66
Zpět na „VECTRA C – Motory“
