nejde startovat
Napsal: 08 srp 2014, 17:03
zdravím všechny a žádám vás o pomoc při hledání závady na opel vectra 1,9 cdti 110kw 2007
po výměně spojky a dvouhmoty jde klíčem otočit do druhé polohy, kontrolky se rozsvítí a následně pozhasínají tak jak mají rádio se zapne vše funguje mimo nastartovaní starter ani necukne baterie v pořádku imobilizer zhasne takže předpokládám že je také v pořádku ale komunikace mezi baterkou a řídící jednotku neni a nedá impuls na startér nebo na čerpadlo tato závada nemusí souviset s tím co se na autě dělalo ale už mně nic nenapadá dík ještě dodatek před týdnem nové saní
