Rezerva do kufru - jaký rozměr
Zdravím, dovezl jsem si z Německa jetou Insignii 4x4, ale je bez rezervy a ani dojezdovka tam neni. Na aute mám pneu 245/45/18. Potřebuju poradit, jakou velikost pneu dát do kufru, protože 225/50/r17 v kufru je moc vysoká. Jaký rozměr používáte vy? Lepení nechci.
Re: Rezerva do kufru - jaký rozměr
Podíval bych se do TP, jaký nejmenší rozměr pneu je pro vůz povolen a podle toho bych sehnal jedno obuté kolo a používal je jako rezervu...
používám od roku 2008 na všech třech Insigniích nouzovou dojezdovku.
Plný souhlas, že lepení je k ničemu. Rezervní kolo jsem použil za 400 000 km na Insigniích 2x a pokaždé byla pneu "na mraky" takže lepení by bylo k ničemu.
Nejmenší kolo v mém techničáku je právě to co jsi zkoušel 225/55 R17. Ovšem já mám v techničáku také definovanou rezervu a to T125/70 R17 98M na disku 4Tx17 ET41.
16" na tvoje auto samozřejmě nemůže, to jistě víš.
Ach so, je-li 225/55R17 nejmenší možné, tož to není dobré...
Co jsem koukal, tak ja mam nejmensi 215/55/17, tak ji nekde zkusim a uvidim, jestli nebude moc velká. Pak už jedine dojezdovku no. Diky za pomoc vsem.
- m.artty
215/55 taky bude velká. Hledej dojezdovku... ona asi Insignie nikdy neměla plnohodnotnou rezervu, proto se tam normální kola nevyjde. Odhaduju, že Opel původně plánoval lepení nebo dojezdovku.
no celkom to nie je pravda, v konfigurátore auta si nrmálne máš možnosť vybrať lepenie a dojazdovka v cene vozidla alebo plná rezerva na disku 7Jx17 za príplatok 65EUR. A tak to bolo vždy.
Teraz ma napadá, u dojazdovky je na dne kufru vložené plastové medzikružie aby bola vyššie a dá sa vybrať. ale ty keď si mal lepenie ho tam zrejme nemáš?
Tak čo som meral,na šírku by tam vošla i 170.Sunman píše:používám od roku 2008 na všech třech Insigniích nouzovou dojezdovku.
Ja to nakonec vyřešil dojezdovkou, jen jsem nevěděl jestli můžu 16 palců,tak jsem pro jistotu vzal 17 palců, protože mám 4x4 pohon
Pri pohone 4x4 máš zároveň FlexRide a s FlexRide má brzdovú sadu 17". Takže kolesá o rozmere 16" nie je možné použiť.
Urobil si s dojazdovkou 17" dobre.
