opel astra F vari motor
Napsal: 02 lis 2014, 14:36
od ambush
ahoj lidi tak sem si nedavno poridil astru rv97
auto vari úo asi pul hodine jizdy sahara jede nebo spise sepne nekde kolem 100 stupmu obcas se poradi motoru uchladit ale spise porad varim
koukal sem na termostat a ten tM NENI NEKDO HO VYNDAL UPLNE netusim zda tam nekd neni jeste jeden ?
premyslel sem nad tim ze je v haji tesneni pod hlavou ale uto necuka a jede jak ma
kdyz sem vypoustel vodu a nalil novou tak stara mela olejove svrny ale to mohlo byt i tim ze voda stekla na zem po bloku motoru kterej je celekm dost lusne zaprasenej ....
prosim o pomoc dekuji
Re: opel astra F vari motor
Napsal: 02 lis 2014, 14:58
od P.S.
no pokud tam termostat neni a vaří vidim to na těsnění pod hlavou :(
Napsal: 02 lis 2014, 15:08
od ambush
P.S. píše:no pokud tam termostat neni a vaří vidim to na těsnění pod hlavou :(
ahoj a dekuji za odpoved kouknu na tesneni ale kdyby mi to bralo vodu nebo olej nebo naupak tak by to ais nejak bylo znat na vyfuku zbarveni a hlavne by to nejspise cukalo nebo ?
Napsal: 02 lis 2014, 16:19
od ernst
Jsou hadice natlakované? pokud ne zkontroluj těsnost systému. Pokud ano, zkontroluj jestli nemá chladič vypadané lamelky, nebo není přicpaný. No, a taky zkontolovat, jestli vubec koluje voda, což by mohlo ukazovat na vodní pumpu.
až pak sundávej hlavu.
Termostat otevírá při 92°C (tedy měl by.. záleží jaký dáš, může být třeba i 88°C)
Spínač ventilátoru sahary spíná při 105°C (rafika ukazatele teploty je zároveň se začátkem červeného pole)
