Stránka 1 z 2
Oprava/výměna klíčů
Napsal: 06 pro 2014, 07:37
od frost
mám k Vectře dva klíče a oba mají rozdrbaná tlačítka (tipuji od nehtů). Jeden funguje bez problémů, u druhého funguje špatně odemykání (zamykání funguje v pohodě). Dá se to nějak opravit, nebo si budu muset nechat udělat nový klíček?
Dík
Re: Oprava/výměna klíčů
Napsal: 06 pro 2014, 10:18
od Colommbo
Nevím, jak přesně je tomu u tvé VeCe, ale kupř. Omega B facelift má klíč dvoudílný, část s elektronikou a tlačítky DO je jednoduše oddělitelná a lze pořídit i její samostatný "kabátek" bez vnitřní elektroniky, tu je možné přehodit ze starého již opotřebovaného (vymačkaného) dálkového ovládání. Cena nového kabátku bývá pár stovek a vypadá to kupř. takto:
http://bazar.automedik.cz/AMD9853579974/opel/vectra-b
Napsal: 06 pro 2014, 17:33
od denny
Mrkni,jestli ti něco bude pasovat a popř objednej:
http://www.mtaplus.cz/148-auto-klice-opel
Napsal: 07 pro 2014, 20:48
od alzafir
Anebo přímo v Oplu. Ten dvoutlačítkový kryt jsem kupoval asi za 130,-.
Napsal: 09 srp 2016, 09:35
od Pojlik
mám podobný problém, ale s tím, že mam dva kusy 3tl. DO a nefunguje ani na jednom zamykání auta (odemikání je OK)
je možný, že by někde na autě odešlo čidlo na zamykání a kde vlastně ty čidla jsou ? zkusil bych nejprve očistit
Napsal: 09 srp 2016, 14:26
od OnMi
Pokud ti nefunguje jedno tlačítko tak je vadný ten mikrospínač ne deska elektroniky.
Ten mikrospínač se dá objednat z Číny Společně s obalem klíčků. Hledej KEY FOB.
Napsal: 09 srp 2016, 15:19
od Pojlik
no spíš jsem myslel, jestli nejsou na autě na různejch místech snímače na ten dalkáč, že by odešly (zašpinily se) snímače jen na zamykání...
každopádně díky moc, objednám , nestojí to svět
Napsal: 09 srp 2016, 16:10
od Fifčok
Komunikácia medzi kľúčom a autom prebieha cez rádiové vlny, a je jedno ktoré tlacitko stlacis vysielač a prijímač je len jeden.vo vysielanom signale je len zakódovaná info o tom co sa ma stat. A tak ak ti jedna vec ide ina nie problem bude asi v kľúčoch, aj ked divne ze oba rovnaku vadu. Skus este preparovat s vozidlom. T.j. Strcis do spínačky otočíš myslím do druhej polohy a stlacis na kluci tlacitko. Naposledy som to robil na VeBe
Napsal: 09 srp 2016, 18:48
od Colommbo
Pojlik: Pokud DO otevřeš, velmi rychle můžeš zjistit funkčnost či nefunkčnost příslušného mikrospínače - nebude cvakat. Mám totéž na třítlačítkovém DO u Omči, nefunguje zamykání.
Napsal: 10 srp 2016, 07:59
od Pojlik
Fifčok: dobrej nápad, zkusím díky
