Vyssie otáčky po stlačení a pustení plynu
dusko581
Příspěvek od dusko581 »
Caute
1) Mam taky problem pri preradovani rychlosti hlavne pri 1 a 2 mi po zosliapnuti spojky vrzga alebo tak skripoce, už som menil ložisko a stále je to to isté... nemate s tym niekto skusenosti??
2) Druhy problem co mam ak nastartujem tak auto si hodi otacky okolo 900 ale ak zosliapnem plyn tak si ich hodi na 1200 a klesnu az ked sa motor zohreje a neviem co to je uz som skusal aj baterku vymenit ale nepomohlo..
Už som bol aj v servise na diagnostike a nic nezistili..
dakujem za dobre rady
Re: Vyssie otáčky po stlačení a pustení plynu
1. Jediné, co lze z tvého dotazu vydedukovat, je, že se jedná asi o Insignii s manuální převodovkou, víc nic. Má to auto taky motor...? :?
2. V servisu s vysokou pravděpodobností jen vyčetli paměť závad ŘJ a to není žádná diagnostika. Doufám, že si také něco naúčtovali... :roll:
dusko581
Auto má motor ale myslim si ze motor je v poriadku ja si skor myslim ze to bude prava poloos a preto pocujem a aj citim pri preradovani take vrzganie. Este som zabudol dodat asi dva týzdne pred tým ako som to spozoroval som memil rozvody moze to mat aj s tým niečo spolocné?
čo sa týka tých otáčok samozrejme si zaúčtovali ale fakt neviem co to moze byt, ale chcel by som to dat do poriadku, lebo je to dost otravne sediet v aute a pocuvat ako má zvýsené otáčky. Ak mi viete niekto poradiť bud s jedným alebo s druhým problémov budem velmi rád.
Dakujem
Jenže jak chceš poradit s otáčkami, když o motoru nenapíšeš vůbec nic...? Benzín...? Nafta...? Typ motoru...? :?
dusko581
Je to naftovy motor 118 kw manual
