Problém s řazením
lumyr
Problém s řazením
Příspěvek od lumyr »
Ahoj, poslední dobou mám problém s řazením. Řadící páka se nevrací při vyřazení do středové polohy (zůstane v neutrálu např. před 1 a 2), obecně je to celé tuhé a 1,2 jdou řadit dost ztuha, někdy hodně silou. Ten druhý problém by mohla asi být spojka, ale ta asi na ten první problém vliv nemá.. Stalo se to už někomu, případně co by to mohlo být za problém? Nerad bych vyměnil spojku a problém tím nevyřešil.. Díky
Vectra GTS 2.2 16v 108kW 2003
ex: Seat Toledo 1.8i 66kW 1996
ex: Ford Scorpio GIA 2.0i 88kw 1991 dříč a držák
ex: Ford Scorpio GIA 2.0i 88kw LPG 1990
Re: Problém s řazením
Mechanici tvrdí, že spojka (resp. přítlačný talíř) má vliv hlavně na kvalty řazené na místě, tedy na jedničku a zpátečku. Což mohu (sice z Omegy) jen potvrdit - "odešel" mi přítlačák a po kompletní výměně spojky jdou 1 i R řadit naprosto lehoučce dvěma prsty, což předtím nebylo ani náhodou. Ale ostatní kvalty šly i před závadou řadit dobře a šaltpáka se krásně vracela do základní polohy. Pokud ti jde i dvojka špatně a šaltpáka má tuhý chod, dle mého to spojkou nebude - od řadičky k převodovce budou táhla a klouby, zkontrolovat, vyčistit, promazat + kontrola oleje v převodovce... :)
P.S. Jak se řazení chová při vypnutém motoru na místě...?
Zpět na „Benzín“
