Zdravím, nedávno jsem si koupil jetou insignii a najednou mi z ničeho nic, přestalo fungovat tlačítko na volantu, pro spuštění ovládání hlasem a také když mám spárovaný telefon a chci volat, hovor se mi zobrazí na obrazovce, ale nepřepne se na handsfree a dál hraje rádio. Všechny ostatní čudlíky na volantu fungují.
Nevíte kde může být chyba, případně jak jí opravit?? Díky
Nefunkční hlasové ovládání, a zapnutí handsfree.
- Fritol
Re: Nefunkční hlasové ovládání, a zapnutí handsfree.
co je to za rok ?.. většina problemu by mohlo pomoct přeprogramovaní radia a UHP. u staršiho modelu nevim jak je to s hlas komunikaci ale myslim si ze je podporovana jen u některych jazyku.. nevim jestli CJ je. a jinak u modelovych roku 2014+ se systemem Intelink problemy řeší svolavací akce na přeprogramovaní jednotek HMI,Radio,IPC. a u tohoto systemu plati že hlasova komunikace je pouze pro některe jazyky a CJ jazyk neni podporovan hlasovou komunikací.
Je to rok 2010, ovládání hlasem v češtině je podporováno, fungovalo mi, ale až ted z ničeho nic přestalo. Takže přeprogramovat?
- Fritol
no psal jsem ze nevim jak to je u staršich modelovych roku. s tim ovladanim jen vím ze nove generace uz podporu ovladani hlasem nepodporují.. no jako prvni bych to asi zkusil nechat přeprogramovat. jestli to pomuze.. nebo si stěžujte na zavadu v servise co vam na to řeknou...
Než bych jel do servisu,tak bych cca na 20 minut odpojil baterii.Všechny jednotky se chovají jako počítač,takže jako doma ,první pomoc vše vypnout a pak zase zapnout.
