Kadett E servo
Napsal: 02 úno 2015, 11:36
od zeman28
Prosím o radu, mám kaďoura 1.3 z 88. Chtěl jsem do něj dát servo z 1.6, ale nemůžu přijít na to kam připevnit servo čerpadlo, na netu jsem našel, že by měly být díry v bloku motoru, sundal jsem rozvod všechny kryty a stejně z toho nejsem moudrej, můžete mi prosím někdo poradit nebo vložit fotku jak to tam má bát přidělané?
Re: Kadett E servo
Napsal: 23 úno 2015, 22:43
od m.artty
Ty dvě dírky, co tam jsou vidět... Pokud jsou na něco jiného, tak ten blok nemá přípravu a nic tam nepřipevníš. Pokud to jsou ony, tak nejdřív zjisti, zda v nich není vyrezlý závit.
Re: Kadett E servo
Napsal: 25 úno 2015, 11:51
od LordMMX
malo by to byť ono. je to podobné ako na 8V nexii ako tak pozerám, čiže myslím že aj z nexie by mohlo pasovať servo
