Stránka 1 z 2
ztrata klice, pouziti jineho?
Napsal: 02 úno 2015, 16:21
od M.C.
Zdravim. Mam problem. Ztratil jsem klice od spinacky a tudiz nemuzu nastartovat auto. Mam ale jine auto, kde vse funguje naprosto bezproblemu. Da se vymenit i imobilizer? Nebo jak to nejlevneji vyresit? Dekuji Auto co nema klice je 1,6 16V rv97 a auto co funguje je to, co je v podpisu
Re: ztrata klice, pouziti jineho?
Napsal: 02 úno 2015, 19:54
od ZDENDA1
ahoj,
pokud máš vše z druhého auta, tak to přeházej a mělo by to bez problému fungovat
Napsal: 02 úno 2015, 20:38
od denny
Nó nebude ,protože X16XEL na jednotku X16SZ určo nepojede.Musel bys jednotku immo a čip mít ze steného modelu motoru.Další možnost je sehnat security code a nahrát čip.Zámek spínačky použít jakýkoli jiný.
Napsal: 03 úno 2015, 01:16
od M.C.
A ten security code, to sezenu kde? A to nahrani do toho klice, to se udela jak? Dekuji
Napsal: 03 úno 2015, 10:35
od denny
Sec code ti vystaví dealer Opel kopii CAR PASS.Dle něj pak objednáš klíček dle KEYcode.
Čip ,dle security code, ti nahraje někdo ,kdo má TECH2 nebo MDI a umí programovat nebo taky dealer.
Napsal: 03 úno 2015, 20:34
od M.C.
Diky
Napsal: 07 úno 2015, 12:35
od M.C.
Takze, kdyz si sezenu toto, tak by mi to melo po vymene bezproblemu fungovat bez zasahu do diagnostukou?
http://auto.bazos.cz/inzerat/43609546/Opel-Astra-vectra-ridici-jednotka-motoru-16i-a-16i-16V.php
Napsal: 07 úno 2015, 13:16
od ernst
já teda nevím jak ty, ale já na X16SZ nemám immo.. takže lze pužít i jinou planžetku..
a to jestli to jde zjistíš, když se podíváš pod plasty okolo volantu jestli je okolo spínačky kroužek od imma.
Edit: Sorry blbě jsem četl.. ty chceš klíček z osmiventila na 16V.. tak to se řiď radou dennyho
Napsal: 08 bře 2015, 09:28
od M.C.
Tak uz to funguje. Sehnal jsem si tu ridici jednotku a je po problemu
Napsal: 09 bře 2015, 04:53
od petrpanco
zdar
mam ten samy problem strata klicu
auto stoji zavrene venku
vectraB 2L 16V 97R.v.
nejaky postup dekuji za info
security code nemam
