Jak deaktivovat přes op-com airbag spolujezdce
vvenca
Příspěvek od vvenca »
Zdravim, chtěl bych se zeptat, zda lze op-comem deaktivovat airbag u spolujezdce a pokud ano, tak kde přesně tuto funkci naleznu?
Opel Vectra C Caravan, 1.9 CDTI 110 kw, r.v. 2006, tm.modrá metal., CD70Navi, kůže, vyhř. sedačky, AFL, výklop. tažné, el. otev. zadní dveře, parkpilot.
denny
Re: Jak deaktivovat přes op-com airbag spolujezdce
Příspěvek od denny »
Nelze,tato funkce není povolená.
Proč to chceš dělat op-comem?
Už si to celkem nepamatuju ale nejde to normálně přepnutím na boku palubní desky tak jako u Insignie? Je to normální funkce při použití dětské sedačky.
vvenca
Na boku palubní deky jsem koukal, ale nikde jsem žádný vypínač jsem nenašel, ani v kaslíku u spolujezdce, tak mi právě napadlo, jestli nepůjde op-comem. Jinak to samozřejmě chci kvůli autosedačce.
Moje Omča taky nemá vypínač (odpojovač) airbagu spolujezdce, zato má extra indikátor obsazení sedadla spolujezdce ale pouze při upevnění speciální dětské autosedačky od Oplu. Ta má nějaký (snad) mikrovlnný vysílač, systém pak autosedačku detekuje a airbag spolujezdce odpojí. Předpokládám, že tvoje chytrá VeCe bude mít možná něco podobného, ale nutnou podmínkou je skutečně použití té extra sedačky, běžnou "normální" sedačku prostě na PP sedadlo umístit nelze.
denny
To ,co popisuje Colombo ,je nadstandartní výbava.Zákazník si to musel objednat již s novým vozem.
Domontování by bylo asi finančně neúnosné a použití spec dětské sedačky Opel asi taky.
VeCe bohužel vypínání jako např Insignia nemá.
Tento problém řeší i spoustu majitelů starších vozů \Astra,Vectra,Omega\,ale cesta z toho nevede za slušný peníz.Prostě musíš dítko vozit vzadu.
vvenca
Tak to se nedá nic dělat, holt se prcek bude vzadu vztekat :-) Děkuji všem za reakce.
Citace z manuálu k Omeze B FL:
Detekce obsazení sedadla spolujezdce ✽
Systém detekce obsazení sedadla spolujezdce deaktivuje airbag předního spolujezdce, není-li sedadlo spolujezdce obsazeno nebo na něm je umístěn dětský zádržný systém Opel s vysílačem ✽.
Kontrolka systému detekce obsazení sedadla spolujezdce je umístěna ve stropní svítilně.
Pokud se kontrolka systému detekce obsazení sedadla spolujezdce rozsvítí po zapnutí zapalování na dobu asi 4 sekund, je vůz vybaven systémem detekce obsazení sedadla spolujezdce, viz strana 93, obr. 11383T.
Kontrolka svítí trvale v případě, že systém detekoval umístění dětského zádržného systému Opel s vysílačem ✽ na sedadle předního spolujezdce. Pouze tehdy můžete na sedadlo předního spolujezdce tento dětský zádržný systém umístit.
Navíc mohou být vozy vybavené systémem detekce obsazení sedadla spolujezdce identifikovány nálepkou na sedadle předního spolujezdce, viz obr. 12154 V.
Dětský zádržný systém Opel s vysílačem ✽je detekován automaticky po umístění na sedadlo předního spolujezdce v souladu s pokyny. Když na sedadlo předního spolujezdce umístíte dětský zádržný systém, jsou airbagy pro sedadlo předního spolujezdce deaktivovány.
Věnujte pozornost kontrolce systému detekce obsazení sedadla spolujezdce ✽, viz strana 93.
Dětský zádržný systém Opel s vysílačem ✽ můžete identifikovat podle nálepky, viz obr. 11382 A.
Na sedadlo předního spolujezdce smíte umístit pouze dětský zádržný systém Opel s vysílačem ✽; používání systémů bez vysílače ohrožuje život dítěte.
Tak to čtu v manuálu k VeCe na opel.de a je to doslova to samé jako pro Omegu.
Opel detskou sedačku to rozezná a neaktivuje přední airbag, pouze boční. O montáži dětské sedačky a deaktivaci airbagu informuje kontrolní svítilna
Fritol
Příspěvek od Fritol »
pokud nemaš vypínač na vypínaní airbagu tak to jde udělat jestě jinak.. a to tak že kdyz chceš deaktivovat airbag tak tak že si koupíš odpor cca 2,2 -2,5 ohm.. vytahneš konektor z daneho airbagu a do konektoru strčíš ten odpor a zalepiš třeba elektrikařskou paskou. a nechaš někde konektor volně ležet. pote kdyz budeš chtit zase airbagy aktivovat tak rozlepiš konektor vytahneš odpor a konektor zase zapojiš do airbagu.. ten odpor je kvuli tomu ze patrona airbagu ma odpor cca takovy jaky jsem napsal a ten odpor se tam dava proto aby si jednotka myslela že je airbag zapojeny a nevyhazovala chybu airbagu.. ovšem při narazu odpojeny airbag nevystřelí.
Zpět na „VECTRA C – Jak na to“
