Astra F nesaje palivové čerpadlo
1991-1998
klimes.vlast
Příspěvek od klimes.vlast »
Dobrý den mám Astru F Caravan 1.6 16V rok výroby 1995, a nesaje mi palivové čerpadlo po otočení klíčku nejde slyšet že by nasálo..Po roztlačení přes kvalt ikdyž je to hovadský ale nic jinýho mi nezbývalo, auto normálně chytlo a jelo , po přijetí domů jsem auto chcípl a zkusil otočit klíčkem a čerpadlo 10x po sobě nasálo , a po chvilce odpočinutí čerpadlo opět nechtělo nasát..Prosil bych o každou radu a za každou budu rád , tak díky moc předem ;)
Re: Astra F nesaje palivové čerpadlo
Relé palivového čerpadla, el. vedení k čerpadlu, čerpadlo samotné... :idea:
ernst
Příspěvek od ernst »
Až se čerpadlo nebude točit, při startování/ nebo zapnutí klíčku,. tak zkus bouchnout zespoda do nádrže.. pokud se rozjede, tak jsou to na 99% sjeté uhlíky v čerpadle.. je to věc neopravitelná a řeší se výměnou čerpadla.
jinak se můžeš ještě podívat na relé které je pod plastovým krytem prahu u spolujezdce. má fialovo růžovou barvu, pokud už nebylo měněno.
Zpět na „Astra F“
